CnapKu - специалист
Кажете какво да се прави :( мина мнооого време и няма ефект :( сушихме с климатиците поне месец-два и няма ефект .. свалихме влагато до към 5% и не мърда повече :( Какво да го правим този под :( Паркета седи така и не можем да го поставим от три месеца вече :sad:
velsi - Почетен майстор
hygro е твоя човек!
vankata88 - напреднал
А с влагоуловител пробва ли (професионален разбирасе) а няма дя е зле да кажеш и каде се намира апартамента (етаж) ние в фирмата работим с един грунд на TOVER които запечатва до 4% влага.
pipbel - майстор
Е това сега какво общо има със сухите подове ?
Даже е пълен антипод на такива.
Моля модераторите да преместят темата
CnapKu - специалист
Ами искам да стане сух :? Иначе с други уреди не сме пробвали :( казаха ни мн голяма цена от сорта на по 30лв на ден. На 5ти етаж е с София - Младост 1А :?
leonardo_vd - модератор
pipbel написа:
Не виждам по-подходящ раздел, така че темата остава тук.
hygro - майстор
С климатика няма да си помогнеш кой знае колко. Цената на наема за професионални строителни осушители от 20-40лв./денонощие е нормална. Другата алтернатива е да отвориш широко всички прозорци и да се молиш за топло и сухо време. Щом вече си близо до 4%, с достатъчно късмет ще изсъхне, колкото за хидроизолиращ грунд, примерно за около 2 седмици. Ако ползваш Litokol Primer P1 (препоръчвам го като проверен и добър продукт), грундът ще ти излезе около 7,30лв./m², т.е. колкото и наема за осушителната техника.
В технологичната карта на грунда изрично се изисква измерването на влажността на замазката да стане с калциево-карбиден влагомер, а не с електронен. В противен случай може да се случи, да се изненадаш доста неприятно...
А замаската каква е ?
За влагомера да скъпо е (на пръв поглед ) но като си дал една чанта пари (а в това съм сигорен поне ако става вапрос за масив) и поразиите които могат да последват и парите коитоще дадеш повярваи струва си.
CnapKu - специалист
Замазката .. нямам идея както си ни го дадоха апартамента. След което сложихме саморазливна замазка за паркета, но казаха че тя съхне за 10тина дни (минаха вече месеци). Чудя се дали да не опитаме с този грунд и защото ако по думите на човека който мери влагата дърпа влага от някъде и да го изсушим може пак да стане така :( Ето ви и една снимка на една от въпросните стаи къдете преди това имахме проблем със стената. Oтидоха около 5 ръце латекс и пак се показваха тези петна след което сложиха нещо за запечатване и се поскриха но пак ги имаше .. Накрая с гипсова мазилка стана стената. Но може би като се замисля ако тези петна са от влага си ги има все още и проблема продължава и с пода :? :? вече не знам какво се случва в тази новопостроена красива сграда :evil: :evil: Помогнете някак моля ;(
PS Махнах сайта .. ще кача снимката направо тук :?
Последна промяна от CnapKu на пет апр 04, 2008 10:00 pm, променено общо 1 път.
hygro - майстор
Сайтът, на който е качена снимката от горния линк, разпространява вируси!
leonardo_vd, моля те, редактирай мнението, за да не се заразяват посетители.
Тема "Влага ! Осушаване на под !!?! Голям проблем !" | Включи се в дискусията:
