  • 8
Работа с гипскартон за напреднали.
nanna_77 - напреднал
Да покажа едно изпълнение без фугиране
jekasus - майстор
Голяма играчка, Браво!!! Като гледам е кухня, някакъв импрегнант?
rockwall - майстор
добре се е получило :supz:
една препоръка към всички, които ще монтират неоформен камък
Правило на каменарите е да се намали до минимум броя на елементите на една вертикална фуга - т.е. ако има един голям камък със вертикална страна 40 см, до него да не се редят 10 бр по 4см, а 2, максимум 3 бр. по-големи камъка със сбор на страните 40 см.
С други думи - вертикалната фуга не трябва да е повече от 2-3 елемента и не трябва да продължава от пода до тавана, освен ако така не пожелае клиентът.
mrdds - специалист
Привет, rockwall
Започвам цялостен ремонт на жилището ни и имам много въпроси,идеи,мераци и малко пари за хвърляне
Имам мерак в хола където ще бъде телевизора зад него стената да бъде облицована с камък Alpha rusty grey от твоя каталог .Камъка ще бъде на част от стената където няма мебели.Да кажем в средата на стената на площ около 4кв.м като ще започва от ... да кажем 1м. височина нагоре до тавана
Тъй като стената е външна и на нея ще се слага вътрешна топлоизолация от вата и ГК се запитвам как да бъде налепен камъка така,че да бъде сигурно,че няма да падне при едно леко трусче примерно.
Обръщам се към теб като професионалист за да ми дадеш идеи как е правилно да стане това налепване.За да имам представа когато кнауфаджийте започнат да редят изолацията какви намерения имат за по-нататъшната изработка.Или евентуално ако техния подход е неправилен да не ги карам да лепят камъните те ,а да потърся теб за изпълнение на идеята.Защото нали знаеш .. всеки майстор ще каже " да бе,аз мога и знам как да го направя",но си е друго когато го направи професионалист като теб.
Ще бъде добре да знам и какво да очаквам като заплащане за извършване на съответната услуга(на камъка видях цената му,другите материали+труд,които са необходими).
Поздрави!
rockwall - майстор
Без значение даи ще са мои или не - ако са на циментова основа е добре е при монтажа на топлоизолацията
да кажеш, че след това ще има облицовка на циментова основа, монтирана с циментово лепило.
В такъв случай трябва след поставяне на изолацията, да се постави метална мрежа, която да се дюбелира с
метални винтове и дюбели през изолацията, към стената зад нея, след което да се измаже с циментово лепило.
В такъв случай натоварването ще се пренесе към здравата основа и няма да има риск от отлепване на цялата изолация,
заедно с облицовките.
За заплащане ще ми е по-трудно да давам прогнози - то зависи от района, обема и изпълнителите.
Поздрави и успех
  • 8
Тема "Камък" | Включи се в дискусията:
