Работа с гипскартон за напреднали.
N.Georgiev - специалист
nik090 написа:
Не видях нищо конкретно,може ли директен линк към снимки?
Как би се получило най-добре за да има скрито осветление?Къде и как трябва да се оформят "джобове" задиодни ленти?
Колко конкретно искаш да е , някой да ти направи 3D проект ли ? Даваме ти идеи !!! А защо трябва да е снимка , не можете ли да си развинтите малко фантазията и да измислите нещо оригинално ?
Има и друго , че два еднакви тавана няма , всеки е според помещението , а в твоя случай има и някакъв ( никакъв ) трегер
naB4o - специалист
Това помещение ми се струва че ще е дневна-трапезария. Може да се измисли някакъв бар-плот и лампички надолу от трегера :)
nik090 - помощник
Това е вариант с барплот,но поради разположението на трегера(на никъде) и плота е завъртян така и ми се струва че не стои добре!
naB4o - специалист
Ами не е казано, че плота ще следи трегера. Плота може и да е окръжност или полу-окръжност под трегера. а трегера да е "основа" за лампи, държачи за чаши и т.н.
nik090 - помощник
Това беше първоначалния вариант да сложим плот,в последствие решихме че не е нужен,особено пък точно там!
Втория вариант е това,но голяма част от тавана ще падне.Идеята тук е да се направи борда от картон,а вътре да се монтира опънат светещ таван.Ако по височината на борда се изградят една или две рамки да се получи стъпаловидно по-добре ли ще изглежда?В случая пада около 30см,идеята е да са примерно 2 по 15 или 3 по около 10см.
Каква фигура ще е най-добре да се изгради,която по никакъв начин да не е ангажираща с разположението на останалите мебели.В случая масата не би стояла добре ако не е центрирана под светещия таван.
8180 - майстор
На мен последното ми харесва, дори мислех да ти го предлагам.
Ако решиш може да не осветяваш цялото "слизане", а да акцентираш в/масата и кухненския плот. Да минеш на плексиглас/поликарбонат за по-лесно обслужване.
Дори, ако решиш, можеш да останеш на кутии само по периметъра - само визуално да разделиш зоните. Осветлението на масат с 2-3 висящи абажура, когато уточниш местото.
dadko - майстор
С гипсокартон можеш да направиш всякакви форми по тавана. Особено ако се направи на две нива- има шанс този трегер да се скрие успешно
nik090 - помощник
Предложението на dadko ми харесва,не е ангажиращо с позиционирането на мебелите,а фигурите се съчетават с прозорците!
По-добре ли ще се получи,ако на снимката с трите елемента и предната част на трегера се оформи с овал като останалите две.
nik090 - помощник
Изглед към другата част на стаята.
dadko - майстор
малко ръбести идейчици
Тема "Трегер-с какво ще е най-добре да се скрие" | Включи се в дискусията:
