Мисля че доста високопарно сте го написали, но понеже съм веселяга - ще ви отговоря!
...............Колега вие ли не знаете какво означава думата натоварване? ами ако не знаете как се занимавате със строителство? натоварване в случая означава - някаква дейност - в случая, извън декорацията - като оказване на натиск върху стената - ходене, бутане, триене, повечето действия с изключение на миене в този случай! Това означава натоварване - да се окаже действие ( сила- и то по сериозна ) върху предмета с цел деформация, отместване, отлепяне и др. подобни. При цялото ми уважение към вашият ник, показващ занимание в някаква област, бих бил особенно доволен да обясните ( няма да ви ползвам патента ) как без летвички или каквото и да било ще успеете да усмирите плочки с 1 см ( условна ) помежду им, без да мръднат ( ама нито една ) - май малко минахме в темата хумор! Летвичката в случая би помогнала да се достигне производителност - и то такава, че да не се използва понятието използвано от вас - да се изчака 1 час! В случая посочен от мен, няма нужда от шкурене, или каквато и да била подготовка, освен да се започне! при вашият случай, ако се гледат предписанията на производителите на лепила ( защото ник-а ви предполага само лепене не и производство на лепила и смески) ще е необходимо да се използва в най нормалният случай - и поне розов боро грунд, и чак после и лепило. При цялото ми уважение към вас,а не какво вие високопарно към мен, но производителността и времето за започване и завършване , но и краен резултат - са важни ама винаги....в случая по стената няма да е необходимо да се ходи
след това също по естетично би било да са по тънко залепени ( пояснявам - не по евтино, а по близко към повърхността - за да не се налага да отговарям отново) а и това ще е само декорация - така че:
...Успех на Артъра - в крайна сметка изборът е негов - резултатът един и същ може би, само да не падне стената и да се наложи да се ходи по плочките - тогава предложеният от мен вариант - няма да е по удачен- тухличките ще поддават ама пак -може би!
