Работа с гипскартон за напреднали.
yancho_lud
35 мнения в "стена направена с камък тип кокъл"
kuuuuuul
Като чета темата ми дойде следната идея.Става въпрос за цокъл на къща около 30см височина,да ли е възможно на фибран с дебелина10см х30см х ?см да се залепи предварително кокъла и след това да се лепи на стената.Тъй като долния край ще стъпва на земята може ли да мине без дюбели?
EDI
Не съм спец, ама ако питаш мен, по-добре си го направи първо фибрана за стената, после камъните.Ще стане по.здраво.По-трудно ще ти е да лепиш тежкото пано.Как ще изолираш шева, който неизбежно ще се получи между готовите пана, пък и ще си личи мястото на връзката между паната.
marmoz
EDI написа:Как ще изолираш шева, който неизбежно ще се получи между готовите панаИ аз затова си мислех,ама визоално може да се получи като хбрид м/у кокъл и готови плочки /със зъб/,та да метка съседите после че си е купил готови плочки
rockwall
30cm наистина не е много, затова не си прави експерименти, ами си го направи както трябва
Освен с лепило, изолацията трябва да се хване за стената с дюбели и метална мрежа, след което върху всичко това се лепят облицовки от всякакъв вид.
При предварително залепване това няма как да се случи.
Мрежата поставена върху ТИ, я укрепва към стената в добавка на лепилото.
Дюбелите и мрежата пренасят натоварването от изолацията към стената зад нея.
kuuuuuul
,преимуществото е че на голяма работна маса може да се направи и да се избегне гадното клечене/лежене,седене .../ за цоклите....[/quote]
Точно това ми е идеята,даже трябва да се направят на едно място след което да се транспортират и там да се монтират.Мрежа ще се сложи задължително,даже може да се дюбелира за фибрана,зъб ще има също и паното може да е Г-образно.Относно захващането за стената за по сигурно мога да забия арматура на която да се надява платното
Проблема е че нямам машина за рязане и ако някой може да направи паната да пише на лични,става въпрос за около 15-16м2.Това което е показал galin56 е горе долу каквото търся.
jekasus
kuuuuuul написа:Понеже си цитирал marmoz и той ти е съгражданин, да го издам че има машина водно рязане, купена много евтино и още неизползванаИ аз затова си мислех,ама визоално може да се получи като хбрид м/у кокъл и готови плочки /със зъб/,та да метка съседите после че си е купил готови плочки,преимуществото е че на голяма работна маса може да се направи и да се избегне гадното клечене/лежене,седене .../ за цоклите....
Точно това ми е идеята,даже трябва да се направят на едно място след което да се транспортират и там да се монтират.Мрежа ще се сложи задължително,даже може да се дюбелира за фибрана,зъб ще има също и паното може да е Г-образно.Относно захващането за стената за по сигурно мога да забия арматура на която да се надява платнотоПроблема е че нямам машина за рязане и ако някой може да направи паната да пише на лични,става въпрос за около 15-16м2.Това което е показал galin56 е горе долу каквото търся.
Тема "стена направена с камък тип кокъл" | Включи се в дискусията:
