Работа с гипскартон за напреднали.
vasilrig - специалист
Здравеите колеги. Ако имам кръгла колона с диаметър 36 сантиметра, как мога да я иблицовам с гипсокартон без да се допирам до нея. Колоните са много и ми триабва идея която да става по лесно. Високи са 3 метра. Благодаря ви предварително.
ArturDent - Почти Безобиден
vasilrig написа:
...без да се допирам до нея. ...
Идва ми на ум само "От пръдня боя не става"
ми ако имаш боя как сте стане
имах напредвид без да ляга директно върху колоната картона, профили може да има, но за мен проблема е малкиа диаметър и че колоната е кръгла
skrijo - специалист
От страни с профил и върху него картона .
dito - специалист
От кръгла я правиш на квадратна със страна 38.5 см, като профилите са по ъглите. По-лесно и вероятно по-красиво.
това с квадрата вече съм го предложил на клиента но нестана, искат си кръг
dito - специалист
Към средата на страницата:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=16706
Като гледам приложените схеми, изглежда из проспектите на Кнауф трябва да е описано. Не съм ги чел, противоречи ми на принципа: "Два часа дебъг спестяват пет минути четене на документация" :lol:
Последна промяна от dito на чет мар 25, 2010 10:19 pm, променено общо 1 път.
Takezo Sensey - модератор
dito написа:
Тук имаше една подходяща тема точно за колони, но трудно ще я намеря :?
Вероятно търсите това :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=2368
:-D
jekasus - майстор
Една налудничева идея от мен-
1- Два или три слоя хидроизолация на колоната, да се изолира метала.
2- Шпакловка с мрежа за ТИ.
3- Гипсова шпакловка за крайния резултат.
Тема "как да облицовам метална тръба с гипсокартон R=18 cm?" | Включи се в дискусията:
