Здравейте, предстои ми монтаж на декларативните тухли показани по-долу. Трябват ми съвети.
Ето началните условия:
- Ще се лепи вътре в помещение, като облицовка (около метър високо).
- Стената на която ще лепя има мазилка,гипсова шпакловка и боя (една ръка).
- Нов паркет на пода, който не трябва да се цапа.
- Тегло на една тухличка – към 400 грама (смятал съм го, може и да не е вярно)
Приоритетите са ми, в тази последователност:
- Да не се цапа паркета, т.е. да се избягват по възможност всякакви мокри процеси и такива свързани с лепила за плочки.
- Да става възможно най-бързо. Все пак ще има време за съхнене: Дължината на „цокъла” е към 18 м., което значи че при всички положения между два реда тухли ще имам поне 1 час.
- Цена.
Какво мисля да направя:
- Преди лепенето мисля да мина стената с едра шкурка, за да сваля част от боята.
- Понеже ще има фуги (1см), мисля между всеки ред тухлички да поставям дървена летвичка с дебелина 1 см или парче фибран, пак дебел 1 см.
- Лепене – Ето тук е голямата чуденка. Имам (за сега) 3 варианта. Други предложения?
1. ПУ пяна за изолации. Мострата на производителя в различните магазини е с такава пяна.
2. Някакво монтажно лепило - май с него ще стане най-чисто но и май най-скъпо?
3. Лепило за плочки и подобни.
Ето и тухлите:
- Цена.
Ето и тухлите:
