Работа с гипскартон за напреднали.
pavkatay - майстор
поздрави на всички майстори на гипсокартона (особено ме кефи работата , на radoraev). аз съм повече привърженик на "каменарсвото", но сега ми се налага да правя вкъщи скрито осветление на таван с гипсокартон и ме интересува какво точно представлява електрическото оборудване. нещо специализирано ли е или може да се монтира каквото желаеш. например това с какво осветление е ?
svetlana06 - напреднал
новогодишен светещ маркуч. Продава се в Бриколаж на метър. Ако се не лъжа метъра беше около лев и нещо. Може да се ползва също под горен ред кухненски шкафове. Не е зле.
The_FAN - специалист
Този таван е мое дело и наистина е със светещ маркуч
В бриколаж е по 3,50 лв. метъра а захранвахето е 4,50 лв. бройката
а и само около нова година имат в наличност.
За това - Илиенци влизаш, вървиш направо и на първия завой на основната пътека се мушкаш в халето срещу теб - при сириеца е 2 лв. метъра (същия като в Брико), а захранването е 1,50 лв. :lol:
pavkatay - майстор
да разбирам ли, че няма нищо специално, а се слага каквото ти харесва и е елесно за скритото осветление? и още един въпрос към the-FAN как са обработени челата на гипсокартона- там където е разреза?
с ръбохранител за едностранна шпакловка
fitnes___ - специалист
това захранване какво представлиава малко ли e крие ли с е лесно
цилиндър с габарита на маркуча от който излиза кабела за 220 V
bojkob - специалист
дали някой може да пусне снимака или да каже къде може да се намери?
aз ги купувам от тук:
http://www.auralighting.net/bul/magaza.aspx
но вече говорим за LED маркучи.
А ръбовете - само в Protektor BG ги има - на гърба на Бриколаж - Люлин.
Сиво хале (ново) с червени колони - на 100-тина метра от Бриколаж се пада
Снимка нямам - имам снимка от каталога - виж го в темата която съм пуснал за нестандартите ръбове за GK
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=13289.
di4ko.1976 - специалист
пластмасов ъгъл за огъване
слънце с скрито осветление
кухня
още
детска стая луна със скрито осветление
коридор
Тема "скритото осветление- що е то и има ли почва унас?" | Включи се в дискусията:
