Ами има много варианти. Чудя се откъде да започна. Значи по принцип има една Пловдивска фирма не и помня името. Тя прави готови листове от гипс картон, но не по -поръчка. Има готови форми казват се черупки. Но е толкова скъпо че не си заслужава.
Друг вариант е доста маниашки. Правиш конструкцията с завоя от метални профили и я слагаш на земята, върху нея слагаш прав лист гипскартон и започваш да го поливаш с едно шише с вода. (всеки 2 -3 часа) И така леко по леко той заема формата. Като изсъхне си остава така. Този процес не е много бърз става за около 1-2 дни. След това дигаш конструкцията и захващаш гипс картона за нея.
Работа с гипскартон за напреднали.
108 мнения в "Огъване"
masteradmin
Друг вариант е слагаш гипс картона и го захващаш с винтове и го начупваш на място. След това с мрежа и шпакловка.
masteradmin
По важно е правилно да ориентираш листовете. Забележи 4е тези на снимките са напряко.
masteradmin
Ето ти таблица за мин. радиус в зависимост от дебелината t на листа:
1. Влажен лист:
tлиста= 6,5 мм R > 300
tлиста= 9,5 мм R > 500
tлиста=12,5 мм R > 1000
2. В сухо състояние:
tлиста= 6,5 мм R > 1000
tлиста= 9,5 мм R > 2000
tлиста=12,5 мм R > 2750
Виж и ето това:Гипскартон за напреднали
1. Влажен лист:
masteradmin
това което си дал е по скоро частен случаи при огъване на гипскартона
а какво правим когато гипскартона се огъва на по малък радиус
и лентата е 20 -30 сантиметеа ?
искам да те видя как висиш 2 дена на една лента с дебелина 20 сантиметра
значи продават се гребени които натрошават гипскартона през 3-4 сантиметра
а аз за по лесно просто го нарязвам на ивици от задната страна
начупвам го и го заковавам по предварително направения овал от профили.
съжалявам ама не съм снимал .
sporet men za ogavane na po golemi povarxnosti e dobre da se izpolzva specialen greben a za po malki s nariazvane no v nikakav slu4ai s na4ukvame naru6ava se kartona kajete i va6eto mnenie
leonardo_vd
- модератор
Ето и едно огъване от мен без нарязване и мокрене.
И как става това чудо, ако не е тайна?
Тема "Огъване" | Включи се в дискусията:
