Matchless - специалист
Само две думи-"по-добре недей" :)За ставането-ще стане,ама колко и как... Каква е целта на занятието? :? По-добре направо изолация.Между другото има готови гипсови сандвич панели ама тук не съм ги мяркал...
Аз се поразтърсих и видях че спокойно може да се лепи гипскартон за стереопор или фибран и реших така да направя но тук идва въпроса с какво лепило ? а и ти спомена че имало готоови от каде бих могъл да си набавя такива ?
То може..Ама там изолацията ти е фибран да кажем...Депрон с фибран неможе да се сравнява.Ако ще правиш поне използвай интерит-има 7мм.Аз не разбрах каква е целта на цялата работа :? Само за топлоизолация или и за шумоизолация става дума? Готовите панели незнам откъде
Ами искам да направя стабилна топлоизолация която е детеустойчива :roll: и затова съм решил че най удачния варянт е да има някакъв вид изулация и върху него гипскартон. Мислех да го направя с метална обшивка на стените но ще отнеме много пространство и затова ще го лепя ето за това искам най-доброто решение тъй като не знам с какво лепило да залепя гипскартона към изолацията :? лепило за гипскартон или лепило за изолаций ?
Не ти препоръчвам, но ще ти кажа ако ми се налагаше да го правя как бих го направил...Лепиш си изолацията с лепило за изолации,нивелираш я,дюбелираш като изсъхне лепилото...Мажеш с ц200 ,лепиш гипскартона и отваряш две бири-една за теб и една за мен докато изсъхне и е готово за шпакловка;) Иначе съм виждал лепен фибран и за него гипскартон с гипсово лепило на топки.
lotosf - специалист
Лепи гипсокартона както споменаха колегите но ако искаш 100 процента сигурност сложи дюбели за бетон и эавърти видии гарантирам че няма да мръдне аэ така съм направил макар че нямах цяла стена!!! :)
залепих плоскостите гипскартон към изолационните плоскости с полиеретанова паста и стане много здраво след това цялата вече плоскост ч залепих към стената с лепило за топлоизолаций трябва да ви кажа че става страхотно и дори съм очуден колко стъбилна е цялата система препоръчвам ви я определено спестява мясto i pari :wink:
тия дни ще качу снимки да и се порадвате
Ще поживеем -ще видим.Нека се докаже с времето.Мислих си да те помоля да направиш някоя и друга снимка в процеса на работа...Дано да е все така здрава и да е ефективна,да нямаш проблеми.Но и в двата случая ще е еднакво ценно да споделиш.:)
П.П. Всъщност колко място спести?
ето и снимки П.П на помещение 17 квадрата след изолацията е 16.5 което е доста малко в сравнение с поне 1 кварат при метална консрукция
това е широчината на целия профил
Тема "Лепене върху панелна стена?" | Включи се в дискусията:
