evdoki - специалист
Здравейте, прочетох почти всичко за гипскартона,и се появи въпрос.Трябва ли да се поставя водоравно СД между две вертикални СД за да се снадят и ръбовете на късите страни с профил при монтаж на стена и таван.И второ трябва ли да се слагат винтове при лепене на гипскартон на стена при положение , че не опира в пода
velsi - Почетен майстор
Да, трябва да има СД на късата страна, защото ако няма вероятността там да се спука след време шпакловката е много голяма. Втория въпрос не го разбрах много. Ако картона е на конструкция се завинтва навсякъде, където има профил, ако само се лепи тогава няма никакви винтове.
mkasherov - помощник
За предстенна обшивка ако искаш можеш да си слагаш напречни профили,но не виждам смисьл след като има картон на различни дьлжини,с две думи можеш да си изправяш цели листове.ЗА таваните пак няма смисьл защото там си редиш конструкцията през 50 см и платата (листа картон) се слага напречно на конструкцията и на практика нефабричният краи си стьпва на профил.Когато се реди таван с конструкция като на предстенна,е добре профилите да са през 40 см но лично аз не сам фен на тази система.Та в заключение аз мисля че няма смисал от тези напречни профили.И какви винтове на лепене?Нали картона ти стьпва на подложки на пода?Дано сам бил полезен.
evdoki - специалист
Трябва да се облича странично трегер ,но и трябва да "виси" от трегера 10 см.Та питам доста ли трябва да го държа или да го хвана с винтове за стената докато дръпне лепилото
Е това не го разбрах.Ако обличаш трегер нали имаш UD в тавана?Кови там.
evdoki - специалист
Съжалявам, май трудно обяснявам.Не разбрах как точно да го захвана.Ако може тази "скица" да помогне
скица
И аз нещо такова си представих и мисля че 1 UD на тавана ще ти свьрши работа.
evdoki - специалист
Не мога да разбера как да захвана вертикалния гипскартон с UD-то на тавана.Чудя се лепилото ще издържи ли на тежестта на картона или да му "помогна " с дюбели?Широчината на картона е 35-40 см
Добре де, какво пречи отдолу да го подпреш с нещо? Нали има под.
evdoki - специалист
Нищо не пречи, така ще направя. Благодаря на всички които писаха
Тема "За гипскартона" | Включи се в дискусията:
