  • 9
Тани - модератор
Стефан написа:
Май вече прекалихте с чата!!!! Нямате ли си други начини да си говорите?
Ако някой се интересува от такива начупени кичозни тавани, едва ли ще се захване сам да си ги прави. Просто ще потърси майсторите като Вас! Така, че никой не се интересува от тънкостите на занаята Ви / поне аз не се интересувам /. Ако някой имаше интерес, то би прекъснал диалога Ви!
SORY, увлякохте се!
Ех , Стефане Сефанее! Аман от такива като тебе в интернет! Като не ти е интересно , не чети! И ако все пак си си изгубил времето да прочетеш нещо което не можеш да разбереш недей се оплаква на всички, а просто смени форума с някой , по-простичък , като за тебе и не давай определения за другите , като ни сравняваш със себе си! Ако беше прочел по-внимателно , щеше да видиш:
Първо - Името на сайта ( определено не е за професионалисти, а дори обратното)
Второ - администратора на саита ме е помолил да кача снимки , за да ги обсъдим , а ние сме в неговия виртуален ДОМ и сме му на гости, така че ти си просто гост тук . Моля те дръж се като такъв.
Трето - тове не ти е сладур точка ком ,а форум.И не сме се събрали да си чатим , а да СПОДЕЛЯМЕ информация. Всяко нещо може да се направи по много начини и ние ( не знам за тебе) просто споделяме мнения , ако някой има мнение по темата може да го напише, ако не може да си избере някое
Четвърто ..........
... сто и първо , че аз не съм майстор и дори още по зле - за първи път видях профил на живо два дни преди да направя тези" такива начупени кичозни тавани"
А ако не се интересуваш от тънкостите на занаята то просто се чудя защо въобще си влезнал в този раздел :?: :?: :?: Смятам ,че от нашия диалог може да се научи нещо, докато твоето мнение не само , че е излишно , но дори дразни!Ако не се интересуваш от подробности по фугирането , може да не четеш по-надолу , но ако все пак го прочетеш , моля те не се оплаквай на всички :roll: , все пак на някой може и да му е полезно!
Та нека се върна на диалога! От вчера започнах да фугирам и да не изневеря на себе си реших да опитам от всичко по малко. Започнах с Норгипс стандарт Впечатленията са мм , че той е универсален , и може да става както за фугиране , така и за шпакловане. Предимство при него е че "отвореното" му време е най дълго (50 минути) , ноо то като че е и неговия недостатък - много бавно съхне ,преди да стане готово за следваща обработка. След това пробвах с Фуген фулер .Останах с впечатление ,че е с мноого едра сруктура и най-вероятно дори да се изшкурка , ще личи под латекса.Друг недостатък е по-трудната му обработка след като изсъхне.Като предимство мога да отбележа , че съхне доста по-бързо и върши чудесна работа , ако се използва по предназначение т.е. фугиране и запълване на по-голями участъци.Според мен обаче е задължително да се шпаклова отгоре със сатен гипс , който изглежда има най-финната структура от трите.Добро впечатление ми направи също дългото отворено време , но не зная точно колко е , защото ми го дадоха в насипно състояние в найлонова торба. Не знам дали това е причината сместа да става на бучки. А може би трябва да се изчака няколко минути да "втаса" :?:
Вчера също ми беше първото шпакловане, та бихте ли ми помогнали- защо понякога (и при трите материала май) се получават балончета(дупчици) докато шпакловам и как да ги избегна?Благодаря предварително за отговора!
dido - напреднал
и аз фугирах с фуген фулер и съм доволен.но с първият път нестава като изухне с скурка и после втора ръка с сатен гипс.и ако е нужно пак шкурка по фина.а за бъркането незнам как го правиш но пробвай с бъркала и дрелката.така най добре се разбива и изчакай малко 5 минути най много и тогава.ако има и друг мнение да го искаге??
Стефан - майстор
Колеги, приемете извиненията от простичкия човек. Повече няма да Ви репликирам.
leonardo_vd - модератор
Момчета я си потърсете АРДОМУР828 да видите тогава за какъв материал става въпрос, НО недостатъците са му:
Малко време за работа
При евентуални пропуски като- да се обере материала и остане малко по-надебело, шкуренето става много трудно, защото материала е много здрав.
Високата цена = 70лв. 25кг.
Аз за това си ползвам Норгипс, вярно е че по-бавно стяга, но като имаш голяма квадратура това не е проблем.
здравейте искам да ви попитам за6то ми се пука фугата след шпакловането можеби след 3-4 дена се появява много тънка цепнатина само на късата страна на плоскоста слагам мрежа и шпакловам с RIGIPS занимавам се от скоро с гипсокартон и ми е интересно защо се полу4ава така мерси предварително
TANGRA - специалист
Еми най - вероятно ти се пука само на късата страна защото не си зарязал гипсокартона а си го оставил както си е фабрично с правия ръб. По принцип го минаваш с рендето да му обереш ъгъла
TANGRA - специалист
Ето и един таван с прекрасно шпакловани фуги а са зелени защото са с влагоустойчив фюген фюлер защото чудно но ми е по-евтин
tihogr - специалист
Тани написа:
Благодаря за бързия отговор!
Само не ми стана ясно при късите фуги как точно се реже картона. Доколкото разбирам се реже под 45 градуса.Ако е така не е ли по-лесно още преди да се поставят да се вземат ръбовете с рендето?
А с вътрешните ръбове как се процедира? Зарязва ли се картона когато е по-голяма фугата и не става само със силикон или се залепя мрежата и направо се шпаклова?
При късите фуги картона се реже с ножчето за гипскартона и е така под 45 градуса, но може и с ренде. Може да се реже преди да се хванат парчетата картон с рапидки, а може и след като вече са хванати, на кой както му е удобно.
Колкото до вътрешните ръбове при нас ги шпакловаме без лента, ако е много малка фугата, а пък като е по-голяма се слага стъклофазерна лента и си се шпаклова 3 ръце и шлайфа както си му е реда. Силикони
и такива неща обикновено слагат бояджиите и ако се наложи правят корекции тук там с колор кит зависи и от самия обект. За материалите обикновено работим със Ригипс стандарт или супер и от време на време ползваме и една паста на Кнауф за третата ръка (т. нар. финосване). Също ми харесва и на Кнауф - Унифлот. Ригипса е доста фин, а пък тази паста и тя е много финна и много трудно "стяга". Това общо взето са качествени и скъпи материали, иначе от време на време работя и със по-евтини.
Levee - специалист
И ние с баща ми сме новаци в гипскартона и ке учим в движение, но засега впечатлението ми при фугирането е в полза на фуген фюлера на Кнауф. Част от таваните са правени миналата година - нито една пукнатина няма досега, въпреки че не сме знаели тънкостите със зарязването на късата страна на картона.
Освен това ни се наложи да правим корекция - всичко, фугирано с фуген фюлера на Кнауф се изкърти доста трудно, т.е. материала има много добри якостни качества.
radoraev - специалист
Levee написа:
шпаталовай си без да зарязваш късата страна на под 45 градуса--послушай ме
  • 9
Тема "Шпакловка фуги гипскартон" | Включи се в дискусията:
