velsi написа: ..... Тръбите, които те притесняват просто ще останат зад конструкцията и ще бъдат закрити от гипскартона. Същото е и с тези при радиатора. ....С това не съм съгласен, понеже доста често се получават течове от там. Най-добре е, ако се измисли някаква декоративна решетка, сваляема, която да пасва на интериора. Добре е да се има впредвид. Защото после става лошо.
181 мнения в "Монтаж на гипсокартон"
Стефан
leonardo_vd
- модератор
Стефан написа:Ами ако няма връзки в тези участъци, не е проблем, НО ако има връзки Стефан е прав.velsi написа: ..... Тръбите, които те притесняват просто ще останат зад конструкцията и ще бъдат закрити от гипскартона. Същото е и с тези при радиатора. ....С това не съм съгласен, понеже доста често се получават течове от там. Най-добре е, ако се измисли някаква декоративта решетка, сваляема, която да пасва на интериора. Добре е да се има впредвид. Защото после става лошо.
8180
leonardo_vd написа:На много места го пише, стига човек да се интересува от това (пароизолация).а къде го прочете това?
И къде си видял мухал върху гипскартона след като има и външна изолация, освен ако не е стиродур отвън.
Послушайте човека - прав е. И казва не ВЪРХУ, а ЗАД гипсокартона е опасността от конденз и влага.
Гипсокартонът е прекрасен материал, но НЕ Е пароизолация.
velsi
- Почетен майстор
Хубаво де. Пароизолация, та пароизолация. Колко пари, подчертавам пари, а не влага в чист вид ще премине през гипскартона и евентуално през зида отвън и за колко време, че да може да се вдигне влажността зад предстенната обшивка до такива стойности та да се получат условия за конденз? Как си го представяш количествено?
8180
Velsi,
Количествено не мога да ти кажа - Петър (ако е същия, за когото мисля) ще ти каже със сигурност, ако си опишеш стената. Друг въпрос e какво ще правиш, ако ти сметнат, че през гипсокартона преминават ок. 2,3,5 гр/час х м2. Аз мога само да сметна, че за една средна стена, това прави 20,30,50 гр./ час - "едно малко", както се казва.
Другият проблем е, че с времето ватата ще "отвлъгне" и този процес ще се премести по-навътре - по близо да гипсокартона или ще попие във външния зид, който бидейки изолиран отвътре може да мръзне.
Доста по-добри от пароизолационна гледна точка са вариянтите c EPS/XPS - те са 10-100х по-непропускливи за водни пари от ватата. Сухия гипсокартон е между вата и EPS по този показател.
Генералното правило е да с държи стената (не само повърхността) топла и суха.
А тая гад - парата се стреми към равновесие между по-влажния въздух вътре и по-сухия вън (през зимата в БГ). Също както топлината - иска да излезе навън. Интересно - всички сме убедени, че топлината се спира с топлоизолация, а се съмняваме, че при парата това става с пароизолация.
И за да няма объркване, да подчертая - става дума за ПАРА - H2O в газообразно състояние!
8180
За цифрите никаква гаранция. Ама и твоите ми се виждат ниски. Хората с проблем обират водата с парцали под прозорците. И това в случая май е добрия вариянт, защото ако не кондензира по стъклото и стече видимо, сигурно ще направи беля на по-невидимо место.
При грамове на месец, би трябвало да няма проблем.
Може ли пък всичкото това да са търговски трикове.
Ти какво четеш - аз основно за американските къщи. Там пароизолацията си е норматив.
P.S. Май не сме много по темата, извинения.
velsi
- Почетен майстор
leonardo_vd
- модератор
Отворете си тема ПАРОИЗОЛАЦИЯ и дискутирайте там. Доста се отклонихте от същноста на темата.
Тема "Монтаж на гипсокартон" | Включи се в дискусията:
