Здравейте. Искам да шумоизолирам отвътре входната врата на апартамента. Към момента съм намислил следното:
1. В пространствата между ребрата слагам фибран/стиропор/минерална вата.
1а Кое изолира шума най-добре?
1б Как да закрепя материала към вратата?
2. Отгоре слагам 6 мм Селитрон (Практикер)/ 6 мм Фибран и върху тях - 6мм ПДЧ/гипсфазер. Не държа на повърхността, така или иначе там ще се боядисва с бежова боя.
2а Отново - кое е с най-добра шумоизолация?
2б Как да закрепя ПДЧ/гипскартона към ребрата на вратата - има ли специални дюбели или става с обикновени?
2в С какво да окантя краищата на сандвича от Фибран и гипскартон например? Колкото и да ви е смешно, единственото подходящо ми се струва кабелен канал 12.5 мм (махам капака и нанизвам самия канал вместо кант
Целта е най-вече шумоизолация - срещу вратата са двата асансьора; освен шума от тях все някой съсед/съседка кудкудякат с часове, все едно се прощават завинаги с гостите си
Сигурен съм, че имате по-добри идеи от мен, затова и пуснах нова тема.
Предварително благодаря
