vasilevn - специалист
Здравейте!
С какво е по добре да се обърне PVC дограмата от вътрешната страна? С гипсокартон или с фибран. Вярно ли е че при обръщане с гипсокартон се появява конденз. Благодаря предварително за отговорите.
Допълнителна информация:
Майстори за обръщане на прозорци
Сравнете оферти и цени безплатно
skrijo - специалист
Виждал съм с гипсокартон и става добре :) .
simeonov_74 - специалист
vasilevn написа:
Здравей те! С какво е по добре да се обърне PVC дограмата от вътрешната страна? С гипсокартон или с фибран. Вярно ли е че при обръщане с гипсокартон се появява конденз. Благодаря предварително за отговорите.
Това за конденза с картона не е изобщо вярно.Самото обръщане може да се направи с много видове материали, зависи какво ти е разтоянието за обръщане, като започнеш с гипс, варово-циментова мазилка гипсокартон, фибран и т.н. :)
vasilrig - специалист
Да и аз мислия че за кондеза не е вярно,обърнал съм много прозорци с гипсокартон и никой не се е оплакал че са кондензирали.Ако има място може да се сложи фибран и отгоре картон,само с картон също става и го бих предпочел пред само фибран.
Казаха ми че се получавал конденз при обръщането с гипсокартон защото той не изолирал понеже нямало вата а фибрана изолирал. Да вярвам ли на тези майстори?
jekasus - майстор
vasilevn написа:
А отвън обърната ли дограмата или си стои на пяна само?
Не е обръщана, но двата прозореца само ще се подмажат а единият ще трябва да се обърне. За външно обръщане смятам да е с фибран.
Takezo Sensey - модератор
:wink:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 9%E0%ED%E5
Надзърни в горните теми.
Не вЕрвай чак толкова на майстора дето ти е казал, че :
...Казаха ми че се получавал конденз при обръщането с гипсокартон защото той не изолирал понеже нямало вата а фибрана изолирал...
т'ва е меко казано НЕ сериозно, още повече картона ти ще лепиш на ВЪТРЕШНАТА пиластра, тааа какво изолиране се търси там, малко не се досещам, ама това е вероятно щото съм тъп . :-D
Конденз и гипскартон са малко ... няма ка' да стане, гипса е хигроскопичен, така че ... :idea: Вътрешна пиластра с 55 см. ширина, лепена с 9 мм. картон мога да ти снимам и пратя когато пожелаеш, ама да я покажеш и на пича дето твърди, че кондензира.
неразбирам кое кондензира- дограмата или гипсокартона.Ako кондензира дограмата то не е от обръщането, и гипсокартона не може да кондензира зощото той самия поема много влага и никога тя няма да излезне видима.Най много ако се лепи обръщането /както повечето пъти/ на топките от лепилото се получават термо мостове и личи, избиват като петна но досега съм го виждал само на голяма външна стена без външна изолация, бетон и при голяма влага в помещението.
jekasus - майстор
Пяната е хидроскопична и ако особено ако е изрязана и не обърната отвън или в крайния случай подмазана с лепило е причината за мухъл на обръщане отвътре с гипскартон . Обърни прозореца отвън ,шпакловай и една боя или мазилка и тогава спокойно си обръщай прозореца с гипскартон отвътре. За долната част най-добре е плочки ,камък или вътрешните подпрозоречни пвц-первази.
Тема "Обръщане на PVC дограма" | Включи се в дискусията:
