Здравейте! Пиша за първи път в този форум и имам един въпрос.Може ли да захвана UD профила за дъсчен под?Ще стане ли стабилно или по-добре да го изрежа и да излея циментова основа
Какво е предназначението на УД профила? Предстенна обшивка ? Ако да, не препоръчвам, защото при ходене по пода, вибрациите ще се предават по профилите към картона. Следват напукани фуги. Отделно дървото е "жив" материал и при промяна на влажността ще има някакво минимално "наместване".
Какво има под дървото ?
