tangratannakra - напреднал
Здравейте!
Първо да се извиня за вероятно смешния въпрос, но срам не срам - питам.
Наскоро се нанесох в жилище с две бани и реших едната да я превърна в килер/перално. За целта се сдобих с носачи и конзоли на element system. До тук добре. Но тъй като се притеснявах, че ще разпробия някоя тръба или ел.кабел си купих и детектор (или както се казва) на kwebe. За моя голяма изненада, след замерването с уреда, той не престана да пищи. За щастие на стената на коята бях решила да монтирам щендра е стената с ревизионната кутия. Погледнах и за моя голяма изненада цялата стена се оказа гипсокартон(логично).
Притеснението ми е, че все пак идеята на щендера е да носи товар, но да не стане така да смъкна стената с фаянса и да стане цирк?! Мога да се опитам с детектора да нацеля профилите и да закача на тях дюбелите, но това дали ще е достатъчно и дали въобще е възможно?
Отстоянието между тухлата и гипсокартона е около 20тина сантиметра.
Бъдете снизходителни към неуките и неможещите!
Благодаря предварително!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Купи си самостятелен щендер
Мястото не позволява, на тази стена е тоалетната и ми се искаше да сложа рафтчета над нея, за да остане тоалетната използваема...Отделно, че все паке е баня и подът е под ъгъл.
Дали все пак ще успее да издържи няколко отделни конзоли или направо да си го избия от главата? :oops:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
таванът, предполагам, позволява висящи рафтове
Да, на таванът няма гипсокартон. Чудех се, дали да не направя една предна конструкция от някакво дърво което да закрепя към тавана с планки и да подпра на неравния под(като се замисля и там мога да закрепя с планки...). После да закача още водачи(или както се казват) на дървената опора, така че рафтът да е опрян на 4 точки. Но не знам дали и това не е фундаментално грешно или пък излишно.
Прилагам снимка на въпросния щендер.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Покажи и въпросното помещение, че се оказа с двойно предназначение и стана сложно :-)
Забрави напълно за рафтове на картон облечен в плочки
Ех.... Някак усещах, че на там вървят нещата, нонсе надявах да се лъжа и че предните подпори ще ми решат проблема.
Помещението е около метър и нещо на два и нещо. На късата страна е ВиК-то, тоалетна. На еднат дълга стена има малка мивка, а на другата е пералня, която се чудя как да нивелирам заради наклона в помещението, който е към средата. Снимка..... Толкова багаж трябва да изрина.....
На дългата страна също ще има рафтове, но колкото повече, толкова повече!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Твое ли е? Подравни пода и решаваш всичките проблеми
Моите щендери са вместо с колелца, с регулация на крачетата за компенсиране на подови неравности
...стелажи за стенен монтаж...
Мое е. И преди мислих за подравняване на пода, но в помещението е и пералнята, както споменах... а един наклон и канал би ми спестил доста неприятности при едно евентуално протичане на пералнята (тя и сега си капе) в такова препълнено помещение. Явно имам прекалено високи критерии за дадените условия :-) Ще сменям стратегията
Да, това с повдигащите се крачета също съм го обмисляла, но не съм наясно каква им е товаримостта, а и никъде не съм срещала някой да го е обявил в характеристиките... Т.е не знам дали ще може да издържат нещо тежко от порядъка на 200кг, примерно.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Картон с плочка пък ИЗОБщО няма да издържи 200 кила
Моите щендери са ми правени, от евтина тръба. Долу заварена гайка и най-обикновено краче за стотинки. Претоварени са, бих казала. Като гледам купешките, мисля, че ще се огънат или посучат на половината на моето натоварване
Тема "Монтиране на щендер върху фаянс лепен на гипсокартон ?!" | Включи се в дискусията:
