Здравейте. По принцип съм домашен майстор и някои неща ми се получават, други не толкова, а въпроса, на който не намирам отговор ми е интересен, се обръщам към знаещите за разяснение
До сега съм слагал гипсокартон съвсем аматьорски с помощта на интернет, като отделните плочи и откъм фабричната и напречната фуга съм ги допирал една до друга (като на напречната фуга правя фаски)....Това грешка ли е? Трябва ли да се оставя разстояние между отделните елементи и какво е то? Ако трябва, има ли разлика в разстоянието при лепен и на конструкция? Аз оставям от тавана и пода около 5 мм - това достатъчно ли е?
Благодаря!
Благодаря!
