Страница 1 от 1
Гипсофазер на Knauf - реална устойчивост?!
Публикувано: пет яну 20, 2017 9:41 am
от Grezinski
Здравейте!
Правя сглобяема къща с метална конструкция, която отвън ще облицовам с Vidiwall HI. След това полагам изозлация и покрив.
Въпросът ми е, предвид атмосферните условия навън, би ли било проблем за Фазера, ако докато слагам покрива навали сняг и той остане 2-3 дена под него!?
Изобщо, колко е устойчив този фазер на вода, лед, сняг; ще съм благодарен ако споделите опит при такива условия!?
Става въпрос за по-високия клас; син; импрегниран специално против влага, 12.5 mm.
Благодаря предварително!
Re: Гипсофазер на Knauf - реална устойчивост?!
Публикувано: пет яну 20, 2017 10:21 am
от olelemaiko
не ли по добре с цимент фазер.те кнаоф имат и такъв.http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=24476
Публикувано: пет яну 20, 2017 10:27 am
от Grezinski
Може и по-добре да е, не знам.
Аз предпочетох Гипсфазера пред OSB; вече съм го и платил, не мога да го сменям.
Чудя се дали сега да го почвам, или да поизчакам по-хубаво време.
Прогнозата за средата на Февруари е добра.
П.С.
Сега се сетих, че преди година, когато избистрях концепцията, разглеждах и това като вариант, но цената беше мнооого висока.
Не съм на моя комп сега, но мисля, че и пародифузността беше доста по-ниска от гипсфазера.
Публикувано: пет яну 20, 2017 12:15 pm
от VLADO66
Слагаш си фазера и го завиваш с мембраната и няма да има проблем
