sevginsali - напреднал
Здравейте.
Може ли да дадете съвет как да си пренеса гипсокартонените плоскости по етажите на блока, сам?
Явно трябва да се оборудвам с някакви повдигачи или захващаши устройства - gorilla grip или обикновена дръжка за плоскости, тип лопатка? Не съм сигурен, кое ще свърши по-добра работа, имайки предвид , че качвайки се по етажите равнината на плоскостите ще е под наклон спрямо стъпалата.
Иначе знам, че трябват двама, но за 1-2-5 плоскости не винаги се намират "редници".
Благодаря предварително.
шоп - майстор
Сам си стигнал до извода, че трябват двама. Това, че са малко на брой, не е лощо. Бирата ще се пие по-бързо.
Аз също съм единак и затова полвам ГК мини с размер 2000х600:-)
jekasus - майстор
sevginsali написа:
Приятел в нужда се познава :-D
За пет листа инструменти не ти трябват, само две ръце/дясна и лява/, пък в тесните стълбища тая горила няма как да помогне...
Благодаря за отговорите.
Приятелите вече съм ги разпознал, за това и търся начин, сам да си свършва работата.
Тема "Пренасяне на гипсокартон по етажи" | Включи се в дискусията:
