aroot - специалист
Здравейте.
Трябва ми магнит, с който да намеря CD профил в гипсокартонена стена, единична и двойна.
Гледам сега в нета и се опитвам да се ориентирам. Тия Неодимови магнити, май са сериозна работа?
Дали ще хващат профила през 12,5 мм и съответно през 2х12,5 мм гипсокартон. Ако хващат здраво, но не знам дали няма да прецакат шпакловка/боя и т.н. Отделно не знам колко големи да си купя.
Моля за идеи.
naster - специалист
Ако е за еднократна употреба и сравнително съвременен говорител с неодимов магнит трябва да хване през единичен картон. Иначе за често ползване имам такъв детектор, който открива кабели в мазилка, профили в картон (дървени и метални), както и метални (цветни или черни ги различава) елементи, например армировка до 12 см дълбочина по книга. Bosch GMS 120.
С нормален магнит ще намериш видиите с които е хванат самия гипсокартон към профилите ,там където са те там е профила.
aroot - специалист
Благодаря колеги.
Аз ще си взема и машинката, наистина изглежда яка.
Тема "Идентифициране на CD в стена, с магнит." | Включи се в дискусията:
