vlax - майстор
Трифуне това ти ли си бре?
По друг начин си те представях.
Ама мустака побелял. :)
kr1100 - майстор
пет авг 11, 2023 7:32 amТрифон П.Трифонов написа:
https://www.decathlon.bg/p/309889-16406 ... -kaki.html
но 10 литра и на 15 пари в кофтиланда.
С дебела изолация е и държи много добре. Пишат 5 часа.
Идеална е, смятам, за твоите цели.
Замразяваш 2 плоско леко извити шишета 0,5л от уиски или с подобна форма и държат от 7 ч. до 16 ч. Имаш и резервна вода в раничката. С кокериа имам нужда да нося повече вода.
пет авг 11, 2023 8:41 amvlax написа:
Потвърждавам - т'ва е ТрифУн.
Днес имах удоволствието да се запозная на живо с него.
Изключително приятна среща с него + Ку-Ку-мицина. :-D
Ако всички не бяхме с коли (шИфьори), нещата щяха да се оттекат...
P.S. Днес ТрифУн фана гората, в буквалния смисъл на думата. Дано е успял да си опъне палатка че вечерите тук захладняха.
Има и кой (майстор) да му лови риба. От истинската, сухоземна/сладководна а не миризливата морска. :shock:
P.S.2
пет авг 11, 2023 7:00 amТрифон П.Трифонов написа:
Благодаря за изненадващата и изключително приятна среща и дано си изкарате приятно и с много спомени.
P.S.3
Към останалите - сорри за оффтопа...
kozl - майстор
Ползвам програмируеми таймери за контакт за LED гирлянди от години.
Тази година от три таймера само един работещ. Всичките таймери престояват на контакти под мрежово захранване, когато не се ползват.
Един от неработещите на задната страна има отваряем панел на клик (отваряне/затваряне) и вътре се побират 2 батерии ААА, но батерии липсваха. Нямам спомен какви са били батериите - акумулаторни или не :? :? :? :? :?
Пробвах с 2 алкални работи, за по-сигурно обаче заложих две NI-MH акумулаторни и го включих към гирляндите.
Другия неработещ таймер пак с капаче, стегнато с 2 рапидки за отвертка тип "мерцедес".
Под капачето 2 бр. NI-MH акумулаторни батерии B40H и видно едната е протекла.
Под товар едната 0,8V, другата 0,4V и дисплея не работи. Без товар в освободено положение 1,4V на всяка.
Напрежение на мястото на батериите без батерии =3,15V.
След престой в освободено положение и поставяне в таймера дисплея сработва за няколко секунди и гасне, а ако в това положение го включа в контакт дисплея не сработва и няма заряд на батериите.
Но ако успея да го включа преди дисплея да е изгаснал - таймера работи.
Може би се задейства някаква защита от преразряд на батериите :?
Обаче до мястото за батериите има надпис LR44 :shock: :shock: :shock:
Ще търся акумулаторни батерии, като оригиналите, но въпросът е защо надписът е за алкални непрезареждаеми батерии :? :? :?
ESPACE - майстор
Двата вида батерии LR44 и B40H са почти идентични по размери, разликата е в напрежението.
kozl - майстор
LR44 не се води презареждаема.
Ще устиска ли на мястото на B40H :?
MamaMy - майстор
Нормалното работно напрежение на LR44 е горе долу колкото максималното зарядно за B40H. По този начин и двете стават на зареждачката.
kozl - майстор
LR44 следващия път, кой знай кога.
Вече сложих акумулаторни.
Тема "Проблем с цифров таймер за контакт" | Включи се в дискусията:
