Kirilpm - специалист
Регулатора е модел SVC - S1500 прoизведителя очевидно е китаец - фирма ПРОСТАР.Представлява един реостат и една малка платка за 220 и 110 волта...И все пак мисля че докато не пробвам няма да мога да разбера дали си стува.Снощи закачих един тампон на флексче спарки М850 и с тая схема като го пуснах издава странен звук мотора.Пробвах директно в контакта звука изчезна.Звука е едно виене характерно за захабен лагер и само флексчето го прави като го вържа след схемата.Някакви идеи на какво може да се дължи това?
Сега се замислих... дали не може да се изработи и реверс т.е дрелката да върти и наляво?Може ли някой да обясни принципа на вградения реверс?Та да се помисли по въпроса дали е възможно.
mirk - майстор
фабричния реверс е като се разменят кабелите на четките (кръстосат ) без да се променя захранването на статорните намотки. С външно разменяне няма да стане нищо, защото се разменят заедно и статорната и роторната намотка, а трябва едната спрямо другата. Най лесно е с фабричен ключ, например от Спарки - 20-25 лева, има си и регулиране. Тогава упражнението с външния регулатор ще остане за спорта :lol:
Тема "Външен регулатор за обороти" | Включи се в дискусията:
