Тани написа:Ами трябва да пробвам, поне да видя работят ли им прословутите защити при заклинване на тия Бошове. И все пак си мисля че при нормално подаване пирона няма шанс срещу зъбите.ESPACE написа:Чудя се щото работя постоянно с ъглошлайф и щом може да стане с такъв диск, защо да не може и с друг. Дали този ще ти захапе пръста или карбофлексов все тая.Ти наистина ли мислиш че няма разлика? Помисли си какво ще стане, ако един карбофлексов диск срещне метален пирон забит в дъската и след това си помисли какво ще се случи ако засечеш този пирон с товасложено на ъглошлайф , който се върти с 10 000 об/мин
ESPACE
390 мнения в "Диск за рязане на дърво за ъглошлайф?"
kborisov написа:Здравей колега! И аз имам горчив опит от тези дискове за дърво.Преди 6 дни рязах лист ПВЦ 8мм. дебелина.Понеже подцених ситуацията придържах листа с лявата ръка(на 30см. пред флекса), и с дясната държах ъглошлайфа и започнах рязанаето.ПВЦ листа е мек и ако не е стабилно положен на земята вибрира.В случая не беше.Точно преди да приключа с рязането на листа флекса ми отскочи, въпреки че го държах здраво с дясната ръка и ми сряза левия палец напълно с костите и сухожилията.Успяха да го зашият но не и сухожилията.Сега съм със забити игли, които ми държат пръста за да се образува кост.Цецо написа:Има такъв диск и не виждам по-голям риск при рязане отколкото при рязане на метал.Даже напротив,защото усилието което се прилага е малко.Да бе, вчера си скъсих пръста с такова, а можеше и много по-зле да е ...А бях чел темата преди това, знаех, внимавах - ама подскочи гадината. Мислиш си, че можеш да го удържиш, ама не става.Прикачен файл:ShortFinger.JPG
Та и аз да кажа: Не правете това! Има си специализирани инструменти. И с тях можеш да се нараниш, но риска е много по-малък.
Въпроса ми е сходна ли е твоята ситуация и какво казват докторите, има ли шанс за напълно ликуване на такава травма.Бих се радвал ако споделиш.
И съвет към всички останали никога не ползвайте този тип дискове на малък шлайф.Крайния резултат е красноречив!Всичко стана за части от секундата, просто никакво време за реакция не ми остана.
puh4
bobitovn написа: Здравей колега! И аз имам горчив опит от тези дискове за дърво.Преди 6 дни рязах лист ПВЦ 8мм. дебелина.Понеже подцених ситуацията придържах листа с лявата ръка(на 30см. пред флекса), и с дясната държах ъглошлайфа и започнах рязанаето.ПВЦ листа е мек и ако не е стабилно положен на земята вибрира.В случая не беше.Точно преди да приключа с рязането на листа флекса ми отскочи, въпреки че го държах здраво с дясната ръка и ми сряза левия палец напълно с костите и сухожилията.Успяха да го зашият но не и сухожилията.Сега съм със забити игли, които ми държат пръста за да се образува кост.едва ли ще се оправи на 100 процента. моя случай беше: преди 7 години, показалец строшен до ставичка и голям прорез . сега е крив при свиване щрака и външно без усет. може и по лошо да знаеш.
puh4 написа:Винаги може по-лошо.Трябва да се пазим.bobitovn написа: Здравей колега! И аз имам горчив опит от тези дискове за дърво.Преди 6 дни рязах лист ПВЦ 8мм. дебелина.Понеже подцених ситуацията придържах листа с лявата ръка(на 30см. пред флекса), и с дясната държах ъглошлайфа и започнах рязанаето.ПВЦ листа е мек и ако не е стабилно положен на земята вибрира.В случая не беше.Точно преди да приключа с рязането на листа флекса ми отскочи, въпреки че го държах здраво с дясната ръка и ми сряза левия палец напълно с костите и сухожилията.Успяха да го зашият но не и сухожилията.Сега съм със забити игли, които ми държат пръста за да се образува кост.едва ли ще се оправи на 100 процента. моя случай беше: преди 7 години, показалец строшен до ставичка и голям прорез . сега е крив при свиване щрака и външно без усет. може и по лошо да знаеш.
kborisov
bobitovn написа: ...При мен беше само върха на пръста, през нокътя - не можело да се шие, защото няма кръвоносен съд там. Но няма да имам загуба на функционалност (надявам се).
Много зависи от хирурга. Дано се оправи.
kborisov написа:Дано се оправиш колега.Не знам при кой хирург си дано е добър, аз мисля да ходя в горна баня, понеже съм за ортопед.Дано успеят да ни помогнат.bobitovn написа: ...При мен беше само върха на пръста, през нокътя - не можело да се шие, защото няма кръвоносен съд там. Но няма да имам загуба на функционалност (надявам се).
marto
Chefo77 написа:Аз не бих се доверил сляпо на такива защити ...
Конкретно за БОШ защитата е уникална верно,шлайфа се изключва за стотни от секундата
Ползвам редовно от тея назъбените дискове за дърво (въпреки че имам профи ръчен циркуляр)
НО когато го ползвам на флексчето му намалям оборотите до около 5000 и нямам проблеми
Незнаех че има такива дискове с верига...определено ще си взема
п.п. Наблюденията ми върху защитата са по личния ми флекс GWS 14-125 CIE Professional за други модели незнам
Тема "Диск за рязане на дърво за ъглошлайф?" | Включи се в дискусията:
