Благодаря предварително!
ohdan
9 мнения в "смачкана резба"
шоп
Резачка....шина...предполагам става въпрос за резачка за дърва и проблема е в една от шпилките, които притягат шината.
Опитай още веднъж с метчик 2 и 3 размер да оправиш резбата и ако не стане разпробиваш и минаваш на по-дебела шпилка. Разбира се ще пазиш да не влизат алуминиеви стружки в канала за смазване.
ohdan
Това е резачкатаhttp://media.snimka.bg/s1/1777/029797849.jpg?r=0 вече нарязах нова резба с метчик 10 където завих болт който от другата страна след престъргване навих резба за 8 , тъй като няма как да влезе иначе шината. За стружките , евентуално влезли в картера , сега ми е въпросът преди да пристъпя към пускане в действие
С нещо да се измие или какво?
Илчо Илиев
За да влезнат стружки в картера, трябва да е проходен отвора към картера.а това много ме съмнява....
Дака, отвора имаше ли "дъно", ако е опирал метчика, няма страшно, пали и почвай дървата, иначе, трябва да се разглоби нацяло и да се почисти всичко и да се сглоби...
Просто не вярвам тези отвори да са проходни към картера....
шоп
Разбира се че отвора е глух и тези резби служат само за притягане на шината. Само внимавай да няма стружки в канала от който идва маслото за смазване на шината.
Ако все пак те притеснява, обърни резачката с отвора на резбата надолу и с една спринцовка с нафта или бензин прочисти.
ohdan
Ами да, вече мога да режа дървата като пристигнат, чакам ги всеки момент. Днес,утре или най-малко в други ден , трябва да ги докарат. Но пробата я направих , всичко си е
За отворите , не знам на другите как са, при мен и двата бяха отворени. Наложи се да отвивам и другия по простата причина че след нарязване на резбата се страхувах от стружките попаднали вътре. Картер е това , събира маслото за смазване на веригата,абсолютно нищо друго няма вътре. От там чрез маркуче със специален филтър отвежда маслото към канал от който хвърля към веригата. Филтърът е от мн. финна материя , така че дори и стружки не могат да преминат през него. Точно с бензин го измих картера , като при това два пъти чрез яко разклащане, и след оставяне да засъхне хубаво, при отворен отвор от където се налива маслото и отвити двете шпилки, с едно яко продухване с въздух, стана вътре като нов. Това се вижда добре заради отворите през които влиза светлина. Ами това е, на всички които изказаха мнения едно голямо Благодаря и
Тема "смачкана резба" | Включи се в дискусията:
