  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 418
Sof - специалист
andro6157
Китаеца си го утрепал, защото и буталото и цилиндъра са направени от слаби алуминиеви сплави, които се износват бързо. За това и цената на тези машини е ниска.
А е работил като 50 кубика, защото всички Китайци са точно толкова. Просто защото, ако са с по малко кубици, при тази изработка и карбуратори, няма да имат никаква полезна мощност. Прави се по голям мотор, които харчи доста, с коеот се компенсира, лошата изработка, некачествените сплави, лошият карбуратор и тнт. Режеш 10 кубика и ако не го претоварваш, може още 10 да нарежеш, ако не отива в кофата.
iivanov - майстор
Джоров написа:
Здравейте сдобих се с моторен трион Партнер S 55 аз като новак в тази област искам да попитам някой дали е работил с такова животно и неговите впечатления хубави и лоши независимо и ако може някой съвет все пак .Благодаря за което предварително :проба:
Гледам среден клас машина, класически модел. Като казвам"класически" имам в предвид, че производството му е започнало през 1979 г.Дано излезе читав екземпляр, че ще ти е трудно с частите. :partyman:
vrangelov - специалист
Sof написа:
andro6157
И аз съм на това мнение.
andro6157, с толкова малко препинателни знаци почти не ти се разбира какво искаш да кажеш. Прочетох мнението ти благодарение на stiv1961, иначе не мислех да се мъча.
Здраве да е!
пишман_майстор - майстор
Джоров написа:
Имаше една в продавалник-а , бях се позагледал по нея :-D , ти ли я купи ? Пишеше семи-профи отстрани на капака . Това е чудесна и яка машинка, ако е читава , ще заровиш доста от "модерните" . Проблем са частите , понамирват се някои неща , но..
Джоров - напреднал
:-D не тази я изпуснах но хванах друга но не от боклучарника пък ще видим
andro6157 - специалист
Sof написа:
andro6157
Да наистина тези машини са направени от не качествени материали,затова не издьржа на тунинга.
Тези машини са копие на коматсу зеноах(не помня точния модел на резачката)чудя се коматсу как не ги сьди,всичкитче са 52 куб. някои 58 куб.(има и с по-големи кубатури,но не се срещат маи в Бьлгария).
Иначе пьрвите китаици бяха много здрави,брадчета има една такава имаше и хуск 55,незнам колко е ползвал китаеца,но още работи,хуска още на 2 сезон задра цилиндьра,основен ремонт,след 3 години пак задра,ремонт и е продаден.Явно нямало кьсмет китаеца още не умря.
vrangelov написа:
Sof написа:
andro6157
Здраве да е![/quot
От бьрзане не мога да пиша правилно,не сьм добре с компитерите.
Последна промяна от andro6157 на съб фев 22, 2014 12:25 am, променено общо 1 път.
Проблема сьс Маккьльча заспа за сега с регулиране на карбуратора в сервиз Хускварна Кьрджали.
dragozow - майстор
Това казах и аз миналата страница, става бързо и ти работи машината. Понякога се налага на нови машини да се пипнат малко.
За китайските двутактови проблема е в качеството на материалите. Аз имам две моторни коси, миналата година едната ми задра в ръцете. Оборотите и паднаха и угасна. На третото дърпане задра. С хубав бензин, прясна смес от сервиза ни, косях едни трънки зад магазина. При дисекция на мотора просто се видя че материалите са кофти. При мен изкара 4 години, за парите си (без пари) е супер. Та нов двигател с десет кубика по-голям и стария за части кой какво му трябва. С резачките е още по-зле работата, до сега не съм видял хубава от безименните, стават, но само толкова.
Има ли някой, да си е купувал от тези резачки http://prodavalnik.com/nova-rezachka-za ... -i26385109
резачка продавалник.JPG (89.64 KиБ) Видяна 3562 пъти
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 418
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
