  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
yankо_s - помощник
Здравейте колеги ... Дали този шлайф ще ми върши работа при шалйф на фарове преди полиране ... или да се ориентирам към компресор и по малък ...
mchervenkov - напреднал
дравейте, ще може ли някой от дърводелците във форума да ме ориентира какъв виброшалайф да си закупя за сега имам лентов шлайф на спарки и ексцрентъра на макита от горния пост. Докато ремонтирах една стара врата установих че не мога да стигам до ъглите и дилемата ми е между http://devimax.com/плосък-ексцентършлайф-спарки-mp-251 като се чудя дали на квадратната плоча може да се сложи щипка за шкурка или тази макита http://www.onlinemashini.bg/vibro6layf- ... -200w-/788. Другия вариант е да си закаупя две машини което фунансово ще ме натовари http://www.onlinemashini.bg/vibro6layf- ... -190w-/787 и хоби клас на скил или блек анд декер делташлайф примерно http://electron.bg/bosch-psm-p-306242.html http://electron.bg/skil-7207-octo-p-306399.html . Рядко ще се ползват но на ръка все да бачкам ми писна. Ще правя вратник, вратниче и 2 метра шкафове. То за тези пари бих си купил шкафове и вратниче. Въпроса ми е кое ще е най-удачното за покупка?
profesionalist_wood - майстор
Онлайнмашини.ком са нещастници,все когато спекат работата търчат да купуват от Драгозов.
По -добре си вземи от Николай от ТОМИКА ,коректен е
http://tomika.bg/
Е да де ама кое е удачния избор? Четох няколко блога често ползван е ексцентрика който имам идеята е дали мога да мина само със спарки 251 и дали е удачен избор или с вибро макита + един делта шлайф? Иначе кой щастлив кой не да са живи и здрави! Въпроса е кое е удачно тъй като не съм много по майсторите или не случвам на такива особено като не четат и една инструкция особено как се монтира пвц улук че даже и лепило му слага. Били изпадали и калпави ми нормално остави го лятото на жега па го монтирай от сенчеста страна. Мойте как не падат а все на майсторите им падат.
griffin - майстор
Всяко от решенията си има плюсове и минуси. Ако вземеш машина с човка като първите две които си показал кофтия момент е че шкурката ти задължително е велкро - консуматива ти е по-скъп. Ако вземеш двете отделни машини които си показал там мишката е с велкро, но другата машина може да ползва шкурки на руло или на листа и поне за нея ще ти излиза по-евтино. Виброшлайфа обаче е по слабо производителен от ексцентъра и ако имаш да шлайфаш повечко ексцентъра ще ти намали времето. При мен тоя делта шлайф е пускан само няколко пъти т.е ако си вземеш такава машина няма да е най-ползваната :).
Блягодаря по принцип това http://www.onlinemashini.bg/vibro6layf- ... -190w-/787 смятам да взимам че сега с ъглите на вратата си играх на ръка не че нещо ама щом може по бързо защо не. Пък освен после ще му мисля.
nikolson - майстор
Аз досега не съм работил с шлайф с щипка-захващане, който да може да шлайфа добре вътрешни ъгли.
Kumay - майстор
mchervenkov написа:
Добре си направил, че си се отказал от Спаркито!
Посочената Макита е с намаляне на оборотите. Ако прецениш, че не ти трябва тази екстра, ВО3710 до края на месеца е на промоционална цена - 138.00 лв.
Chefo77 - майстор
Ако е само за ъглите - защо не погледнеш мултикътър-ите? Освен нелош делташлайф с малки размери, получаваш и други благинки.
Намаляването на оборотите се убедих че е добре да го имам от ексцентрика. Когато работя по ъгъл на високи обороти допускам грешки тоест вкопавам а с намалени оборори по сигурно работя като отнемам малко материал. Набързо разбрах и каква е разликата между шкурката за лентов шлайф на бош и райдер ако го опиша с мой думи както в един виц при райдера се чува така, така, така :-) от снадката а боша не се усеща снадката.
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
Тема "Ексцентър или вибро шлайф." | Включи се в дискусията:
