Лепило няма да ти свърши работа, но ако не ти се вярва може да пробваш и да се убедиш!
plamen6703
4174 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
koveslav
чет окт 31, 2019 2:57 pmHhhhhh написа: ......Лагер семеринга превърта в леглото....Основен лагер на двигател с вътрешно горене,облечен в пластмасова обвивка и лежащ в пластмасово лагерно легло-картер....само като го описвам и се кефя на конструкторите.....това е съвременната Хускварна. Ми питай в представителството на тези величия дали не продават и пластмасови чивии за набиване под лагерите и решаване на казус като твоя.
Извинявай колега,нищо лично,отговора ми е към тези,дето като обсъждахме преди години тук лошите тенденции всичко в двигателя да е пластмаса гордо твърдяха,че "ти знаеш ли вече какви пластмаси има".Ми е такива,шведски-специални,превъртащи.......
В твоя случаи трябва да хвърлиш картера заедно с двата основни лагер-семеринга.Не бива да рискуваш новия картер като смениш само превъртелия лагер.Виждаш какво се случва дори и при най-малкия проблем с лагер в машина с такава конструкция.
ПП Сега видях, че и цилиндъра е пострадал.Отървавай се от машината,правилно ти казват.. и сменяй марката!!!
Christo
пет ное 01, 2019 10:52 pmkoveslav написа:Имам си Партнер на 20 години, завещан от баща ми, вечна му памет...Той Партнерът, нали е евтинджос марката на Хускварна, дори в него такива порнографии няма! Сменям му дъски, вериги, лагери и каквото се наложи, но нищо фатално съсипано няма. Режа по около 20 кубика на година за лични цели. То бива, то може, но пластмаса по коляновия вал! Лепилото, което предложих, наистина е качествено, лепи метал с метал, запълва луфтове, термоустойчиво е, но все пак, не е стомана! Явно не съм в течение на последните модни тенденции в производството на резачки.чет окт 31, 2019 2:57 pmHhhhhh написа: ......Лагер семеринга превърта в леглото....Основен лагер на двигател с вътрешно горене,облечен в пластмасова обвивка и лежащ в пластмасово лагерно легло-картер....само като го описвам и се кефя на конструкторите.....това е съвременната Хускварна. Ми питай в представителството на тези величия дали не продават и пластмасови чивии за набиване под лагерите и решаване на казус като твоя.
koveslav
Да колега, прав си за лагерите.И аз им се чудя на тази инженерна мисъл,но....това е положението.Според мене, основният лагер и семеринга трябва да са отделно,а не заедно,и да.... лагера не трябва да лежи в пластмасово легло.
Просто искам да съживя машинката донякъде, пък колкото кара, толкова.
А да.....това с чивиите беше добро
Вкара ме в размисли
Благодаря за отговорите и идеите.Приятен ден .
съб ное 02, 2019 7:07 amiivanov написа: Коце , мисля , че работата не е толкова да пластмасата , колкото до поддръжката . Почти съм сигурен , че не са сменяни навреме ринговете и веригата е тропала с петите си по коляновия вал ........................................
Да,и тука има нещо вярно.Водещото колело не е сменено навреме,и от там......и това е помогнало за проблема.
Колега,това с латуна ще върши ли работа?
Благодаря предварително.
dragozow
iivanov
Рингът при работа се износва . Веригата си прави вкопано легло и след граничното износване , петите на веригата достигат дъното и почват да тропат . Има маркер за гранично износване .
ПП Това е нов ринг на орегон . Напречната чертичка е маркерът . Когато вдлъбнатината на леглото се изравни с дъното на чертичката , рингът е за смяна .
Последна промяна от iivanov на съб ное 02, 2019 8:38 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
