EDI
63 мнения в "Коя марка къртач/перфоратор е най качествена?"
VLADO66
Опитах да строша един къртач Бош gsh-27-vc www.topmarki.com/bosch-gsh-27-professional-k-rtach.html с 40м3 кубика стягащ бетон(паднала плоча при наливането)-за едно денонощие спираше да се охлади по-малко.Накрая при огледа имаше просълзяло масло в гнездото на шилото и петима каталясали работници.
Chefo77
VLADO66 написа:Опитах да строша един къртач Бош gsh-27-vc http://www.topmarki.com/bosch-gsh-27-pr ... rtach.html с 40м3 кубика стягащ бетон(паднала плоча при наливането)-за едно денонощие спираше да се охлади по-малко.Накрая при огледа имаше просълзяло масло в гнездото на шилото и петима каталясали работници.Мой, ти виждал ли си по филмите след групови изпълнения мадамата да е уморена?
profesionalist_wood
Абе ти не разбра ли че тъпата анкета е настроена до 10 въпроса а не 30 да кажем
хахахаха
За разлика от теб аз съм ги пипал и съм работил с тях
tehnik84
- помощник
Макита очевидно води
Подкрепям с 1 глас!
Взех MAKITA HR2470 преди половин година. Зависи от работата и натоварването, но сигурно този модел е най-добрият и оптимален перфоратор за този клас ударни машини. Сигурен съм, че всяка изброена марка си има своето попадение в определен клас. Така поставен въпроса не съм сигурен, че е съвсем коректен. Особено като се има предвид колко модела са изкарали Бош и че липсват водещи марки, като Фестул и Хитачи. Също и дали говорим за акумулаторна машина или не.
Един колега избира доста време, след като неготово Спарки, за съжаление прегря. Той е по-специализиран в къртенето по обекти и има няколко различни перфоратора и къртача, според случая. В крайна сметка си взе същата Макита, като моята от Баухаус. Мога да цитирам и него, че машинката има силен удар за тази мощност и е много удобна. В момента го има и на по-добра цена в Баш майстора.
Тема "Коя марка къртач/перфоратор е най качествена?" | Включи се в дискусията:
