hygro - майстор
radius написа:
... според мен е важно да е малко петното за да мериш точно каквото искаш, а не около него.
Дори при малко петно и голямо отношение D:S, не разчитайте на ясни граници на измерваната зона, ако оптиката е полиетиленова. За сносна фокусировка трябва задължително германиева оптика.
Важно е и пирометърът да е с два или повече указателни лазера, за да се улесни преценката за размерите и разположението на измервателната зона. Единичен лазер, който сочи само центъра на зоната, е доста сериозно неудобство.
За да върши изобщо някаква работа, пирометърът трябва да може да компенсира различни стойности на коефициента на чернота (Emissivity). Тези с фиксирана стойност на коефициента практически не стават за нищо.
joro39 - специалист
http://vikiwat.com/category/984/pirometri.html мнения за някой от термометрите че ще са копува нещо ,но без най -скъпия.
kam34 - специалист
radius написа:
Не му ли е малко отношението 8:1 ? С други думи , не е ли голямо петното? Гледам, че има разни 10:1 ; 12:1.
Аз си поръчах един Mastech http://dx.com/p/mastech-1-5-lcd-digital ... f22-149780 , но още не е дошъл кервана и не мога да дам отзиви.
Само оня горния да не е някой марков, пък аз да се излагам като ви говоря за китайци.
Кервана нещо го нападнаха пирати :lol: От същия магазин чакам вече 2 месеца доставка и нищо. Да им потънат гемиите на тия тарикати.
kozl - майстор
hygro написа:
radius написа:
Това последното го установих с моя уред. На поцинкована тръба показва една температура, на крана до нея друга по-ниска температура, а логически температурата трябва да е еднаква. Измерването в-у поц.тръба беще близо до показанието на контролера измерено по вграден в тръбата датчик.
bigdragon - майстор
Преди година си купих това
от тук
http://dx.com/p/gm700-1-5-lcd-non-conta ... -9v-104614
Работи отлично и си има корекция на емисионния фактор, както и
таблица с емисионните фактори на по-разпространените материали.
hygro - майстор
kozl написа:
Инфрачервените методи за измерване на температура са неподходящи или поне много трудно приложими за измерване температурата на метални повърхности. Металите имат нисък коефициент на чернота, което реципрочно означава висок коефициент на отражение. Ефектът се вижда много добре с термокамера, като в тръби, фитинги, въздуховоди и т.н. може да видите отражението на всички по-топли обекти наоколо, включително и на самия оператор.
Дори правилно да използвате корекцията на чернотата, при стойности под 0,4 съществува голям риск в обектива да попадне отражение от по-топъл обект и да компрометира измерването. Рискът съществува и при материали с по-високи КЧ, ако наблизо има обекти със значителна температура.
  • Практическият съвет е внимателно да се прецени обекта и околната среда, като и измерването да се направи от няколко различни ъгли, за да се минимизира шанса за груба грешка.
  • За обекти, които често трябва да се измерват, подходящо е да се постави маркер с боя или лепенка с висок КЧ и измерването да се извършва върху него.
  • За прецизни измервания може да отделно да се измери попадащото върху обекта облъчване от други източници посредством специално огледало, което на практика може да се замени с лист добре намачкан станиол.
hakama - специалист
Чудя се дали да си взема такъв, след като не е точен за някои повърхности...
За вода става ли?
Този сега е доста намален, но разлика не виждам?
Инфрачервен термометър UT300C, -18...+400°C
Тема "Мнение за инфрачервен термометър" | Включи се в дискусията:
