marian1 - майстор
И така, равносметката - днес обиколих битака, разгледах и сайта - цената на изстрел излиза 15 ст - за мен, при тези цени, използването на подобен уред и бързината която се постига - е отлична.
Сега следва, да "изтренирам" силата и цвета на зарядите - купих си за проба 10 заряда-червени и 10 пирона-19мм набраздени с пластмасова шайбичка - за да видя с какво качество са от битака - сравних зарядите в стената
- пирон 19мм набразден - на 4 степен - пирона потъна заедно с главата в стената около 10мм
- пирон 19мм набразден - на 2 степен - пирона потъна заедно с главата в стената около 3мм
- пирон 19мм набразден - на 1 степен - пирона потъна заедно с главата в стената около 1мм
използвах червена капса ( едните хилти, другите с буква Р - бетона е външна стена на панелен блок тип лоджия, не съм ползвал окачвач - явно трябва да сменя цвета на заряда или да взема по дълги пирони за да се намали влизането.
Въпрос: Ако при монтаж, пирона не влезе до главата, допустимо ли е дозачукване или какво се прави? Намерих и някаква бяла лента със заряди, също оцветени с бяла боя по върха - не намирам колко е силата - това което разбрах до сега според силата се нареждат така: зелен, жълт,червен,черен.
Тема "Пистолет за директен монтаж - употреба и поддръжка?" | Включи се в дискусията:
