1. Перворатор отзиви не мога дам.
2. Бормашина с стойка и колонна имаш разлика в прецизността мойта бормашина поради ударната функция има луфт патронника и ако дълбочината опира до 2-3 мм точност не мога да ги докарам. Поне аз не съм виждал скоро бормашина без удар която да може да се монтира на стойка.
3. Циркуляр ако ще разкрояваш плоскости колкото по лек толкова по добре в реални условия най често ще се наложи да режеш с една ръка ако циркуляра е тежък
. Реално 160мм дисковите режат около 5см дебелина може да погледнеш и по малки. За циркуляра погледни консуматив дали ще намираш лесно. Повечето се продават с лееееко нестандартни дискове като големина примерно 165 а масово на пазара има 160-ки които стават ама губиш малко дълбочина. Гледай и отвора за диска да е стандартен повечето са на 16 и 30, рядко има на 25 и 20мм.
4. Винтоверта - ако ще се ползва всеки ден може и да не е с литиеви батерии(както по горе казах колкото по лек толкоз ще ти е по удобен). Реално за работа от 15-30Нм поне мен ме устройва. Обърни внимание дали е с бързозарядно дори и да е с 2 батерии. И на последно място самоблокиращ се патронник(имат само един ринг на патронника) по старите модели са с 2 ринга и държиш единия и стягаш другия. Замисли се за 2-ри винтоверт или някаква отверка по удобно е да сменяш отверките отколкото да сменяш битове и бургии
5. Зеге погледни в нет-а за отзиви за вибрации поне мен това много ме дразни. Ножчета може да си земеш от бош или търси хавера мисля че вече и в нет-а ги има навсякъде.
6.Флекс вземи си 125-ца мнооого често ще сменяш дискове иначе погледни GWS 7-125 не че ти го препоръчвам че е правен в китай ама аз по тънка дръжка не съм виждал
като детска играчка е в ръката ми
7. Виброшлайф - ориентирай се към модел с ниски вибрации доста от по евтините модели ще ти докарат иглички за отрицателно време. Ако ще работиш професионално може да ти трябват няколко различни ексцентър, вибро, детайлен и т.н
8.Такер - колко пирони(телчета) ще забиваш? механичния е хамалогия(ел.такер) трябва да натискаш здраво към детайла за да се закове телчето пирончето добре. Помисли за варианта малък компресор и пневматика предимството е че не трябва да се натиска такера само допираш и готово. Минуса е че трябва да чакаш компресора и маркуча, аз имам 6 литров качен на тавана.
И последно щом ще поръчваш от англия погледни и тия
http://www.axminster.co.uk/ - доставката им е по тънка мисля
