8180 написа:Дъвкан е много пъти - перфораторите не са за бъркане на лепила и подобни! Предаването на движението не е просто редуктор със зъбни колела! Освен въртене има и възвратно-постъпателно движение на цилиндър с бутало. Това движение се осъществява от специфичен "люлеещ" лагер. При бъркане се натоварва редуктора, а пораженията в повечето случаи са скъпи!Kumay написа:Много хора бъркат с него... всички минават през сервиза!Колега,![]()
Ако не те затруднява, поясни още малко какъв е проблемът при тези ни "волности".
Kumay
13 мнения в "перфоратор макита HR 2470"
bat_danio
при опцията само въртене люлеещия лагер трябва да е в покой пневматичното бутало също.???? така мисля .... може да не съм прав..... по мощните перфоратори стават за бъркане... моя дето си изгуби удара в боя с бетона само за бъркане става..
(различен модел и марка от описаната макита)...
Kasper
Това което щтрака в машината наистина е съединителя - всички перфоратори без значение SDS max и plus трябва да са оборудвани с такъв. Целта е когато при прабиване заклините свредлото в бетона, машината да не ви счупи ръцете, а да изключи въртеливото двежение. Колкото по-мощен е перфоратора, толкова по-трудно изключва съединителя. Самият механизъм се състои от двойка зъбни венци и пружина, като първият зъбен венец е част от тбата на машината т.е. той е неподвижен, и втори зъбен венец, който стои притиснат към този на тръбата посредством доста сераозна пружина. За малките перфоратори зъбите са с чело около 2-3мм с леко трапецовиден наклон на стените. Натягането на пружината води до повишаване усилието за изключване на съединителя - не е много добре за ръцете, но ви спестява солидна сума пари - тръбата идругото колело със зъзен венец струват от 70-160лв в зависимост от марката Спарки, Макита ,Бош. Натягането на съединителя става само като разглобите целият ударен механизъм и изпозването на преса за натягането на пружината и захващането и в ново по-затегнато положение. За извън гаранционни машини съмвиждал заварени съединители - повече никога не изключва - с такова животно не работя - ръцете са ми по-скъпи. Ако не си претоварил съединителя и не си подбил силно трапеца на зъбите ще минеш само с регулировка, ако не смяна. Сервиза може и да откаже гаранция - този тип повреда говори за системно претоварване на машината - работа с по-големи и дълги свредла или бъркане на разтвори - перфоратора е предназначенпда пробива бетон, по азключение метал и дърво. Вземи си гаранционната карта отиди в сервиза и НЕ КАЗВАЙ, че си бъркал разтвор с нея. Пробивал си и тогава се е чул шума. Стискай палци и се надявай да излязат разбрани. Извинявайте за правописните грешки, но от телефона е ужас.
Тема "перфоратор макита HR 2470" | Включи се в дискусията:
