15 мнения в "Смазване на редуктор на ъглошлайф"
Takezo Sensey
- модератор
Още малко пояснения :
Така наречената "високо-оборотна" грес няма . Всички греси за за високи обороти с изкючение на графитната. При гресите , основните показатели са температурата на протичане.
А оттам основна са 2 вида
-калциеви до + 60 градуса
-литиеви до +120 градуса
Имайки впредвид че се използват основно за мазане на лагери , а лагерите работят нормално до+ 120 градуса , при мазане с грес(без изменение на конструкцията , увеличаване на размера вследствие , температурата ).Има и изкючения .....
Греста има следната структура :
тя е масло , напоено в - представете си една дунапренена гъба , така наречения "пълнител"
когато този пълнител е калций , тя е калциева +60 градуса
когато е литий (литиев сапун) , тогава е литиева + 120 градуса оттам и името "ЛИТОЛ 24" или "ЛИТЕЛ"
така наречената "Бяла грес " е литиева но има добавки за температури +150 до +180 градуса
Грифин , може би е по добре да сложиш калциева , за да може да се "разлива" навсякъде.
Чувал съм за , ъглошлайфи на които вътре в редуктора се слага специална полутечна червена на цвят грес , но има и гарнитури които не позволяват да изтече .
gottogetit
здр колеги. аз имам едно питане. каква грес трябва да се сложи в скоростите на винтоверт. там са доста високи обороти и скоростите като цяло за затворени. литол-24 подходяща ли е или е много гъста. може би калциева или графитна грес ще е по добре. ако някой знае повече нека сподели. мерси предварително.
Тема "Смазване на редуктор на ъглошлайф" | Включи се в дискусията:
