Не можах да се стърпя и вече пробвах такера в службата върху една липова дъска.Първи отзиви - машината е произведена в Чехия, много компактна и лека.Кабела е 3,5 метра, мек и гъвкав, не е като някои китайски машини, да се чудиш как да го наместиш.Има електронен регулатор със 7 позиции.Магазина събира доста скоби.Пробвах го с тънки скоби 8 мм.Регулатора работи много добре, на 1 позиция остава просвет, след 4 позиция набива много добре и не поврежда повърхността.Отката не е голям, лесно се работи с една ръка.В общи линии за сега доволно.
P.S. Върнах се от работа и продължих експериментите.В чамова дъска на 1 степен остава прозорец, на втора почти е набита скобата, на 3 и нагоре ги забива перфектно.На 7-ма не пробвах, защото нямаше смисъл.Без никакъв проблем на 1 степен пробива ламинирано ПДЧ, на втора набива скобите перфектно.Закрепих парче вестник и парче картон върху чамовата дъска, перфектно набива скобите без дори на одраска или скъса картона и вестника.е пробвам в събота на букова дъска как набива, сега не можах да намеря из работилницата.
