Купих си един такъв трион Makita HS7601J 190 mm. Aко взема една прахусмукачка BOSCH Gas 15 PS дали ще могат да се свържат? Нещо не мога да се ориентирам по ръководствата, стандартни ли са отворите, не са ли... Или да търся прахосмукачка Макита направо?
SongBird
146 мнения в "Пак избор на професионална прахусмукачка?"
Chefo77
Не трябва нищо друго, маркучът влиза в преходника - само трябва да сглобиш циркуляра (преходникът се монтира допълнително).
Но имай предвид, че прахосмукачката е с малък обем и огромен филтър, ще се запълва за норматив.
И ако решиш все пак да е този модел, гледай да е ТОЧНО този - има и само GAS 15 Professional, който е с по-слаб контакт!
SongBird
Купих си прахусмукачката BOSCH Gas 15 PS. Сега обаче искам малко да модна ситуацията. Искам на изхода да и сложа един маркуч и да изкарвам отработения въздух навън. По този повод имате ли идеи дали ще мога да си купя съвместим с прахусмукачката маркуч от друг производител и откъде? Питах от мястото, откъдето я взех, но ми казаха някаква цена колкото половин прахусмукачка.
plamen6703
От такива и други места https://www.delta-elis.com/bg/3-2148-%D ... ma_lux.htm маркуча ти е с диаметър 35 мм. зависи колко метра маркуч ти е необходим, може цената да е и по-висока от цената на прахосмукачката.
SongBird
вт дек 10, 2019 2:23 pmplamen6703 написа: От такива и други места https://www.delta-elis.com/bg/3-2148-%D ... ma_lux.htm маркуча ти е с диаметър 35 мм. зависи колко метра маркуч ти е необходим, може цената да е и по-висока от цената на прахосмукачката.А, байонета (захващането) на маркуча към прахусмукачката дали е стандартно?![]()
plamen6703
Продават и преходници с различни диаметри!
Тема "Пак избор на професионална прахусмукачка?" | Включи се в дискусията:
