Не е тенденциозен. На твоя клип завиват самонавивни с малък диаметър на стеблото. В клипа на Николай завиват Амо винт с дебело стебло. Той си е труден за навиване по принцип. Хубавото на ударния механизъм е, че лесно удържаш винтоверта без въртящ момент, докато с другата машинка си иска здраво държане, за сметка на бързината.
ZEDYCUS
2847 мнения в "Винтоверти"
ZEDYCUS
А не е гола вода
, такъв купих и изпробвах за приятел- сега го използва за поправка на един фургон, в който всичко е от бук. Справя се перфектно със завиване на самонавивни 4-5мм х 5--60 мм без да им къса главите в бука. Като му слагахме металната врата завиваше и 5х 80 без зор.
stan73
Ники е прав, че има огромна разлика между работата на машина със 100 и 180 Nm. Например въпросната Макита със 100 и се налага да включи ударите след навиването на първият сантиметър, докато при моето Гризли (със 180) навива с около 3000 об за мин. първите поне 6 или 7 см и чак тогава включва ударите, като спокойно скрива фрезенковата глава на винта на поне 1 см в пъна без, да го скъса. Струва ми се, че и ударите са по-силни...
mitko64
Вземам си думите назад, за скептицизма ми относно Impact driver-ите. Гледах сега един клип на въпросното лидълско Гризли и ме впечатли, че зави винт 8Х260 за сравнително кратко време. Ще го дебна догодина да го пуснат, може и с батерия 2,6Ah да го ъпгрейдна от ъглошлайфчето https://www.youtube.com/watch?v=JxdwD-nXBnY .
wanderer
- колеги, оня ден окончателно прецених че трябва да си купувам нов винтоверт, помагайте в избора. малко насочваща информация: ще се ползва за универсални и ежедневни домашни нужди, също и дребни ремонти. да е с два броя литиево-йонна батерия (10.8 - 14,4V), поне 2 Ah. две скорости, по възможност ниско тегло, приличен въртящ момент. ценови диапазон - 250 лв или малко над тези пари. много ясно - и да е от "марковите".
нещо като това примерно -
