  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 39
професионал - специалист
Тани,колко парички струва такава маска ?
Тани - модератор
Маската е тази - http://www.elektrik90.com/index.php?itemID=431&group=1 беше 300+ лв. беше отдавна и не помня точната цена.
8180 - майстор
Тани написа:
Малко е извън темата, ама като стана дума, тези много ли са по-различни - има доста по-евтини?
http://www.ebay.co.uk/sch/s.html?MfcISA ... ithStore=1
Тани - модератор
Тя темата отдавна тръгна към безопасност на труда и в частност рязане на дърво за ъглошлайф?
А разликата между маските е като между Акита и Макита - на външен вид са почти еднакви , но .......
Аз лично заложих на марката и на сменяемата батерия! Все пак става въпрос за очите ми , а на 3М смятам , че може да се има доверие за техническите характеристики и няма да са само на хартия, а изпитани в свестни лаборатории!
vk - специалист
Аз искам да попитам - рядко срещно ли е ъглошлайфа да може да му се намаляват оборотите, до към 4-5 хиляди, защото 11 000 оборота са много. Вероятно по-марковите я имат тази функция.
Някой спомена и за редуктор на оборотите - това някакво външно устройство ли е ?
Все пак може ли ъглошлайфа да се извади от употреба - например за рязане на фаянсови плочки. За изваждане на вече поставени плочки, се реже по фугите - при необходимост от ремонт на водната инсталация отдолу.
Функцията за намаляване на оборотите е изключително важна.
Тани - модератор
Не е рядко срещано..... но при скъпите модели! Всичко е въпрос на цена. При по- малки обороти въртящия момент намалява, а по евтините модели са съответно и по-маломощни и ако с регулатор допълнително им се намали мощността , то нищо няма да могат да отрежат!
zmiori - специалист
8180 написа:
Тани написа:
И аз да офффна малко. Тъя дето ги показва "8081" трябва да са идеални за 2-3 "фаса" годишно.
Щоне не направим партия за 10 тина бройки поръчка?
Ако поста нее в "кондиция" мода да го бастиса.
crez - майстор
idunno написа:
Аз пък, понеже нося очила, трудно си намерих(сигурно малко съм търсил) предпазни очила дето се слагат върху тези с диоптър.Накрая намерих едни в Камартон(на 3М) и нещата са ОК.
Аз използвам очила за оксижен http://shop.mela99.com/browse/category/ ... 8442afc362 вътрешните стъкла ги замених с лещи с моя диоптър, предните цветни замених с прозрачни, ъглошлайфа поврежда стъклата. Свалям очилата с които се движа всекидневно и слагам тези за работа. Понякога използвам цветните за работа с електрожена.
geniya - специалист
Малко встрани ама да кажа и аз какво ми се случи с шлайфа.Пробил съм отвор в стената да може да мине отходна тръба Ф110 за втора тоалетна, но трябва да я срежа точно тръбата за да монтирам "У-ката".Режа с шлайфа с диск от тези тънките около 1мм-1,5мм.Срязах донякъде ПВЦ тръбата като съм си наврял муцуната в дупката, не мога да срежа по-навътре от половината тръба, защото диска е изхабен.Решавам да махна предпазителя за да има повече ход на диска.Опитах, но запъна и не успях да го махна и по-добре...Режа си аз и по-едно време диска се къса от шайбите и почва да се удря в земята в препазителя и обратно, така 10-15 пъти, и ...отлетя в отходната ПВЦ тръба :shock: Гледам само крепежните шайби останали и си викам, че е било късмет да не ме уцели откъснатия диск.Викам си сега като запуши отходните тръби и ще е майтап, но вече 1 месец по-късно няма проблем.Айде и умната с ъгловите шлайфове....
Тани - модератор
Диска е бил "настъпен" и е бил счупен близо до шайбата още преди да включиш ъглошлайфа! Откакто и на мен ми се пръсна един диск така вече ВИНАГИ проверявам диска преди първото включване. Вече поне 5-6 диска съм изхвърлил защото са били съвсем леко започнали да се пукат близо до шайбата , най вероятно при пренасянето в чантата с инструменти!
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 39
Тема "Диск за рязане на дърво за ъглошлайф?" | Включи се в дискусията:
