EDI написа:Ай честито, не си сгрешил хич даже.Аз лентов търся читав на примоция..Тея вибро и ексцентър бая дерат дървото ...Моя е същия, голямо зверче е, ползвам си го най-редовно.Между другото, гледах една брошура на ДЕВАЛТ, има бая страхотни машини на промоционални цени.
dpp
210 мнения в "Ексцентър или вибро шлайф."
EDI
Аа, ней тъй.Лентовия е за грубо сваляне и с него можеш да дереш, като караш напреко на жилите или ако го оставиш на едно място.Ексцентъра изобщо не дере, не знам какво точно си ползвал.Преди 3 деня бях налепил два плота 900Х500 от чамово дюшеме.Отдолу имаше ба яза сваляне, та с лентовия и шкурка 60 си ги изравних от двете страни за отрицателно време, после с ексцентъра със 60 и 150 и станаха стъклени, макар да не им трябваше кой знае каква гладкост.Иначе лентовия ми е СКИЛ, корава машина, не загрява, има си и касетен филтър към нея, който за учудване работи идеално.
dpp написа:Лентов има на Спарки и на Black and Decker в Ташев на промоция. Имам този на Black and Decker и добре работи, прахоулавянето не е много добро, бързо се задръства торбичката и не може да се слага на маса, тъй-като не е равен отгоре. Спаркито е равно и може да се сложи на маса, но не съм сигурен колко е качествено. Така като гледам и двете нямат регулация на оборотите.EDI написа:Ай честито, не си сгрешил хич даже.Аз лентов търся читав на примоция..Тея вибро и ексцентър бая дерат дървото ...Моя е същия, голямо зверче е, ползвам си го най-редовно.Между другото, гледах една брошура на ДЕВАЛТ, има бая страхотни машини на промоционални цени.
http://tashev-galving.com/promo/5917/Шл ... 533х+76+мм
http://tashev-galving.com/promo/6131/Шл ... 457х+75+мм
dpp
Скил мога да го зема с отстъпка и бош също..
пп ексцентър шлайфа прави микро кръгчета върху повърхността . Свалял съм лак и понеже си иска по едра шкурка, после дори минавайки с фината пак остават микро кръгчета/ от виброшлайфа/ или по дълбоки надирания от ексцентъра и като се загледа човек след като се лакира отново излизат наяве ..Затова искам да си зема лентов. Мисля че го обсъждахме това преди.
Лентовия действайки по посока на дървото няма грижи предполагам..Ще погледан скила а и кекав ми се види..Зелен Бош малко вече се разграничавам. Макар че имах ексцентър 400В-ов зелен 125мм страшно животно излезе..
Много се бях наточил на Байкал - тея от Ловеч но не намирам ..Ако някой знае да са останали нейде из продаваите от Ловече да свирка..
EDI
При мен не остават никакви следи от ексцентъра, след като мина със 150.Може до машината да е цялата работа
.Свалял съм ДЕВАЛТ-а лак първо с 60 жълта, после минавам пак с 60 за дърво без да натискам, оставям машината сама да си работи, после със 120 или 150 заглаждам и не остават следи след като мина с лака/ обикновено работя с цвят дъб или тик, при тях винаги си личи ако има дефект на повърхността/.И лентовия дере, като всеки шлайф, въпроса е да обработваш от едра към ситна, ако трябва и на 3-4 степени на едрината.А БАЙКАЛ скоро не съм виждал да предлагат, сигурно тази година не са раздавали.
griffin
Ако шкурките са с по кофти качество се виждат следи от ексцентъра. Пробвай по хубава марка и редувай шкурките през малки интервали 60-80-120-180, ако прескочиш от много едра на финна остават следи. При финните може да прескачаш повече номера. Ползвай молив да маркираш повърхността за да контролираш къде и колко шлайфаш.
forski
Колеги, един въпрос от " коневръза "
Как точно работи ексцентрик шлайфа, получих вчера шлайчето но още не съм го пробвал в/у дърво, но като го пуснах за проба ми направи впечатление че повече вибрира отколкото да се върти
Някакъв, съединител ли има в механизма на шайбата който да я пуска и спира, веднага ли трябва да се завърти или не?
griffin
Няма нищо един мотор на който отдолу на изместения център има фиксиран лагер, а на лагера е закрепена плочата. Ако ти се набие лагера с боклуци почва да задържа повече плочата и като натиснеш шлайфа тя почва да спира. На ротора има две перки една за вентилация на мотора и една за прахоотвеждане.
Тема "Ексцентър или вибро шлайф." | Включи се в дискусията:
