EDI - майстор
Чолев, това са машини направени за тежка работа, не да се базика човек из къщи.На обекта 5 амперов пакет можеш да го издухаш и за 2 часа.Друг е въпроса, че някои хора обичат и в къщи да работят с кеф.
jekasus - майстор
То зависи от работа, то и при мен не се изисква да се държи излишно кило в ръцете, може и някъде да трябва...
12в идеално ми върши работа, с по-големите зверове освен да бъркам лепилото, друго не виждам...
Та съм посредата на спора :-D
Virtex - майстор
Avas_co няма смисъл да се ядеш с cholev за аматьорската техника, той си е фен на парксайд и това е :-D
cholev разликата е, че когато са елементи в паралел тока им е двоен, освен капацитета. Т.е. батерия 4/5/6Ah има възможност да "храни" двойно повече мощност към уреда.
Най-добрите 18650 елементи (масовите за батериите) са по 35А пиков ток, постоянен около 30А. Един уред може да харчи до 800W при най-големите натоварвания. При 18V (най-добрият случай,защото 20те волта падат страшно бързо до 18V) това са близо 40А необходимост. С единична батерия няма как да използва на пълна мощност възможностите на уреда.
Това важи най-много за акумулаторните ъглошлайфи, циркуляри и "тежките" импакти и винтоверти.
Да, наистина за домашни цели няма да трябва толкова мощ, но за другите си трябва ( особено ако не му се занимава на човек с кабели ).
Парксайд също имат 10 елементови батерии ( това им 3Ah версията) и се препоръчва специално за ъглошлайфа, за да работи адекватно. Един ден и те ще пуснат "тежки" версии и ще има кълнене, че това е истината и светлината на този свят, така че вероятно тази дискусия един ден ще се води отново :)
Между другото, най-новите версии на някои уреди са с 15 елемента ( 3 паралел х 5 последователно ) и на теория 'дават' до 90А ( някои дори ползват две серии 26850 в паралел, които са още по-мощни ) . При 18V това е много мощност . Вероятно не се използва цялата, защото проводниците не са направени за такъв ток, но все пак. Гледах едно видео как акумулаторен перфоратор е абсолютно същият като производителност спрямо жичният вариант на 2.8J. В щатите са ненормални на тази тема, има уреди сигурно по 5-6 килограма на батерии, за да не се занимават с ток на обектите. Дали ще е +1кг заради батерията явно не ги бърка :-D
redbox - специалист
[quote="cholev"]
Сега сериозно- въпроса е:
За чий к*р тежка батерия 5Ач, а не две за 2.5Ач. Абсолютна безмислица и подигравка с юзера. Да държиш 2 пъти по тежка батерия в ръка на принципа 'нека ме боли ама да е по голяма.' :?
Ами сменяй 2 леки по 2.5 вместо кютук 5Ач. Баси садомазото :-D[/quote]
Това може да го каже само някой слабоумник, дето не се е докосвал до професионална работа и инструменти. Купува си от хоремага зарзават и инструменти-играчки от зърнени закуски, завива 20 винта на седмица и си мисли, че е върхът на сладоледа, а другите са идиоти, че не са го проумели. И тъпи, щото инвестират в качествени инструменти. 2х4А на Dewalt съм ги изтисквал за 6 ч на място, дето няма ток за зареждане. Ако бях с пикливия парксайд от уидъл, да съм си умрял. Ама пък щях да съм cool в очите на слепите като Чолев и нямаше да съм садомазотоИст.
Последна промяна от Virtex на пет окт 06, 2017 11:48 pm, променено общо 1 път.
Причина: няма нужда от подобно отношение към другите
bat_danio - специалист
Колеги абе и е така и не е така:
1. 100+ за това че двойните пакети от по 3/4/5/6Ач дават по голям ток. Една от мойте машини комбиниран верт го дават от производителя 67Нм с 3/4/5Ач и 60Нм с 1,5/2 ( които са едноредова 18ка 5 елемнта само) т.е нече не работи ама не развива пълния си потенциал. Друг е въпроса дали ни трябва.
.2 От друга страна до не отдавна използвах 50Нм машина с 3-4 батерии по 1,5/2 Ач едноредови и ги сменявах като каталясат ,но винаги имах по 2-3 заредени и така вместо 2х4/5Ач носех 3-4 по 2Ач..по леки са безпорно ако се използва и лека мащина...Големите лакомници както колега изброи ъглошлаифите и циркулярите си плачат за 2 редови пакети. Поне докато сме на 18650 за новите стандарти като порасна ще пиша... :?
cholev - майстор
Не говорех за парксайд, макар че там 3ач е много адекватна.
Идеята ми е че сменяш 2, 4 батерии и ти е по леко на ръката еле па при професионално ползване дето това го държиш в ръка 8 часа.
За повечето ток ОК ама нужно ли е при 99% от случаите. Примерно за завиване до 25Н покрива всички нужди за повече импакт.
При това винт масов PH, PZ глава и на тези нютони е проблемен. Затова и там най добре торкс, който по чудо не е популярен у нас :shock:
Да завиеш винт с 60Н звезда глава с винтоверт- ми не го вервам- ще смаже главата на винта. Аз лично това не го мога. (с импакта може и да стане)
redbox - специалист
cholev написа:
Идеята ми е че сменяш 2, 4 батерии и ти е по леко на ръката...
Да, бе, да :butthead:
Ще си купувам инструмент с комплект батерии по 2А например да ми е по-леко, а после ще давам и още пари да си купя още две батерии, та да си разнасям по 4 батерии само да ми е по-леко, като изключим мощността?! Това въобще не е безсмислица и садомазо, а гениалност!!!
Чолев, с това ти мислене не смея да ти кажа колко си умен, щото виртексчо пак ще ме модерира.
И преди да раздаваш оценки кой е безсмислен, подиграван и садомазо, първо трябва да излезнеш от ареала си и да разбереш, че не всички пробиват и завиват с винтоверти от "лъки бой" от уидъл по 10-20 винта от неделя до неделя. Тогава ще разбереш и "за чий к*р" е, както и защо Avas_co се е насочил към такива инструменти.
Не съм сигурен, но някъде назад по темите четох и май ти си този умник дето казва, че парксайд били по-добри от Макита!
Отивай си в темата за уидъл, която е направена специално за теб и спри да цапаш тази вече като не ги разбираш нещата.
Chefo77 - майстор
Ред, в духа на коректността, Чолев не е казвал, че Парксайд са по-добри от Макита (или поне не помня). Каза, че не вижда защо Макитата е 3 пъти по-скъпа :wink:
Хоби си е хоби, профи си е профи. Не му се сърдете, просто не е в този сектор и не знае колко по-полезна е една батерия от 4 амперчаса от 2*2. Аз в куфара си нося верт, импакт, мултикътър, комара (шлайфчето на 10.8 ) и лампата. Първите 2 са с 4 ач батерии, другите - с 2.5. Лампата е без. И шлайфа, и кътъра, се държат по-удобно с малките батерии. На черното бяло няма как да се каже. И се стремя да си ги ползвам с тях.
Но ако нося някъде само един инструмент, познайте каква батерия му слагам :)
joroantonov - специалист
Специално за Метабото на Avas почти няма разлика в удобството с 2Ач или с 5.2Ач, но разликата в издържливост и отдавана мощност е огрооомна.
redbox - специалист
Chefo77 написа:
Добре, де - не по-добри, а се е изказал, че парсайд са също толкова добри и вършат същата работа, така че Макита си купували само глупаците [-X
Въобще, ако Чолев не беше ползвал квалификации, дето уж пита, а вече е констатирал и квалифицирал какви са ползвателите на големи батерии (слабоумни подигравани садомазохисти), полемиката нямаше да я има.
Можеше спокойно да попита "Пичове, от какво се обуславя да се насочвате към 5А батерии, а не 2х2,5А?" и щеше да получи нормален отговор - заради мощността, спецификата на работа (с винтоверт се и пробива, не само навива), дълготрайността на работочасовете и независимостта с една голяма батерия и т.н.
Така ли е, модераторе? Прав ли съм, ако си честен?
Само дето виртексчо му допусна дразнещите квалификации, а после модерира същите на другите.
