pansim написа:Разхлабването е или от голям луфт на ринга или от неправилен начин на стягане.По принцип при комбинацията Хускварна-Орегон имаш сравнително голям луфт в прореза на шината спрямо болтовете или жлеба върхо които се движи тя при обтягане и разхлабване.За да се избегне последващо отпускане се прави следното-машината на земята,натискаш я отгоре с коляно,с два пръста държиш шината в предния и край и я държиш напрегната нагоре,а с другата ръка регулираш обтягането и стягаш болтовете.При това положение луфта е обран в посоката на нормалното натоварване/натиск върху шината и впоследствие няма как да се разхлаби. Ако я оставиш при регулировката да "виси" надолу,колкото и да си стегнал болтовете или устройството за бързо обтягане, още при първите рязове тя се повдига обирайки този луфт до другата му крайна горна позиция и се разхлабва.iivanov написа:С каква верига и шина си ?На веригата има надпис Stihl 325 a шината е на снимката. Не знам дали това са правилните верига и шина.
Прави ми впечатление, че като я тествах се разхлабва веригата.
Имам въпрос за въпросният сайт/ магазин в Дружба. Пари за доставка дали вземат ? Като направих пробна заявка на комплекта отверки - и не ми начисли транспорт.
За моторната Коса Husqvarna 323 R-II, дали ще стане тази многозъбата звезда -отверка ? Комплекта е по насметка.
Също понеже има стопер за бутало, но няма ключ, а този за флекса не съм го пробвал дали ще стане и незнам дали е достатъчно як за да отвие съединителят, та тука в сайта има два вида ключове за съединители, но не знам кой от двата е за 36-тицата ? Струва ми се че е първият модел.
Имат и вериги и шини с дебелина 1,3 мм и тип 16-ка, 3/8-ми. Дали стават за Лидлският ел. трион тези и коя верига/шина става ?
