Viali70 - специалист
съб ное 14, 2020 12:02 pmViali70 написа:
пет ное 13, 2020 9:55 pmSoviet_Soldier написа:
пет ное 13, 2020 9:36 pmViali70 написа:
На мен ми се искаше мнение на хора които са работили с въпросните модели резачки Макита ea5000p и Шиндайва 501sx . Не е като да хвърла едни 1500 лв за Макита и тя да се предаде на 100-200 кубика за това се интересувам. И всичко клони пак към ms261 Шиндайвата ми се струва малко указионна. Също е с капак на веригата от някаква пластика - което не отива на професионален трион .
Това са утвърдени брандове, едва ли ще се предадат лесно. Иначе при неправилна експлоатация и за под 10 кубика може да се съсипе резачката. Колкото до пластмасовия капак, той е хубаво да е метален, когато там е спирачката и пак от глупост трябва да се дава газ със спирачка, че да се стопи пластмасовия. При този модел спирачката не е в капачето. Вероятно магнезият е по-издръжлив от качествената пластика, но пък това е една от причините японката да е по-лека. Иначе съм съгласен, че Щил изглежда по-масивна и професионална, но е нормално, все пак е и значително по-съкпа. Ако по цена сравняваме, то ms261 е аналог на 600sx.
По-скъпа с 88лв. А какво е това микропроцесорно запалване CDI в Шиндайвите ? Аз,мисля,че това е бубина както на Щил . А Японците,да е по-звучно го наричат микропроцесорно запалване. Предполагам,че не съм прав за това питам .
Каде в България мога да намеря 600sx или 601sx търсих в нета и не намерих сайт в България да ги предлага.
Soviet_Soldier - специалист
По принцип CDI е запалване чрез разреждане на кондензатор, към запалването има залята платка за управление, чрез нея се оптимизира искрата. При някои служи, и като защита. Иначе казано не може да се преминат определени критични обороти чрез настройките на карбуратора, защото при достигане на максималните безопасни (да речем 14 000об/мин) започва запалването да дава пропуски и по този начин предпазва двигателя.
Относно магазините, скъпите професионални модели у нас не са много разпространени. Гледам че от по-мощните модели 667 е най-разпространена в България. Може да пробвате да се свържете по имейл с някой магазин търгуващ с тяхна продукция и да попитате, дали може да си поръчате конкретен модел, или директно до представителя на марката в България.
koveslav - майстор
Запалване чрез разреждане на кондензатор-CAPACITOR DISCHARGE IGNITION (CDI).Същата схема като старите системи с чукче ,кондензатор и високоволтова бобина,но чукчето е заместено с т.н. тригер,който се задейства от магнит в ротора.Има и отделна нисковолтова бобина/и(динамо :D),захранваща(зареждаща) кондензатора.Общо взето нищо ново,а регулиране(отрязване) на максималните обороти в класическата схема на това запалване няма,освен ако самия тригер няма в характеристиките си макисмална работна честота,при достигането на която да прекъсва...Предимствата на такава схема са по-скоро в стабилната работа при ниски обороти и евентуално по-леко стартиране.Също така би позволило работа в двигатели с ротор(маховик) с по-малък диаметър,т.е. работа при по-ниска ъглова скорост на ротора.Това е разпространена запалителна система при мотопед и мотоциклет и не е голяма новост....Но както и във всяка друга техника,промениш ли нещо,най-често от него се прави сензация и се използва за реклама,независимо от това дали не е открито,конструирано и използавно като принцип на работа повече от век...
съб ное 14, 2020 11:17 pmkoveslav написа:
Взех ms261 не отстъпих от традицията . Купих от Инстра шина Орегонска 33 см. две щилови вериги не рискувах с орегонски . Веригите ми скъсиха от 40 см. на 56 пети , също утре трябва да ми дойде и ринг на 3/8 имам шини на 38,40,45,50 см и вериги за големите ми резачки . Шината с която е окомплектована е 40см лошото е,че веригите които ми пратиха с резачката са с объл зъб . Не мога да ги точа много добре а и не ми харесва как режат. За това купих с прав зъб две щилови и ги нагодихме.
Мнение за ms261 ще напиша по натам - искам да поработя с нея за да съм обективен. Сега ми се струва,че държа детска играчка много е лека ( горе - долу колкото ms211 ) но много е напомпана реже наравно с ms361 а според мен и по-бързо . Метровки на трупчета резахме с един приятел с ms361 и моята не отстъпваше . Взех я от Дикар на промоция за 1052 лв .
koveslav - майстор
пет ное 27, 2020 9:29 pmViali70 написа:
Ще ми обясниш ли тая врътка с марката на шината защо.....
С здраве да си я ползвате дълги години!
Няма смисъл да се притеснявате от веригите на Орегон, гледам вече няколко пъти изпитания на различни канали и резултатите са идентични, а именно Щил с заводска заточка реже малко по-бързо от Орегон, но Орегон държи заточката по-дълго от Щил.
пет ное 27, 2020 9:33 pmkoveslav написа:
Защото не намерих с тоя размер на щил.
пет ное 27, 2020 9:42 pmSoviet_Soldier написа:
Благодаря !
В понеделник ще купя една Орегонска с прав зъб да я пробвам .
koveslav - майстор
Няма смисъл да се притеснявате от веригите на Орегон....
Рекламата е голяма работа-особено щом "оня в тубата" го казва.....Работа на нашата местна дървесина и с нашата машина е истината,на нищо друго не вярвайте като резултати.
съб ное 28, 2020 11:47 amkoveslav написа:
И какво ще се разбере в домашни условия? Колко от нас биха тръгнали да провеждат подобни тестове? И това не са резултати само от този канал, а и от други. Плюс това ако някой плаща за подобно нещо ще иска продуктът му във всяко отношение да го изкарат най-добър.
Този клип специално аз за себе си знам, че не е реклама. Следя този канал, който се занимава с това, сравнява разни консумативи и инструменти. Преди няколко седмици аз самият му предложих да тества вериги, при което авторът ми отговори, че идеята е добра и ето го и видеото. За себе си знам, че 100% не е по идея на рекламодател и вярвам на резултатите, пък и по лични усещания за мен Орегон са добри вериги.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
