pansim написа:При моите инвертори няма никакъв проблемА кои са тия другите ?
При останалите - повечето въобща не работят при такова напрежение, а други се взривяват яко като ги натовариш
Всичко е до изпълнение.
Както вече писах и по горе и на китайските изобщо не им пречи ниското напрежение, работят си без проблем!А и на елементите вътре не им пречи,не съм видял взривен апарат от ниско напрежение!
Докато марковите машини при ниско напрежение дори спират да работят! Това е с цел защита -това ми го беше написал ти ,но така и не уточни подробностите !? Ето го:
pansim написа:Отговора е елементарен - марковите машини имат защита от понижено напрежение. Просто изключват под определена стойност на захранването. Това е направено с цел, не само защита на инвертора, но и гарантиране на заявените от производителя заваръчни качества, а не просто мятане на искри. При евтините китайци няма такава защита.
  . Апаратите почти на всички (както и моя) бяха Power Max 150 на Castolin. Заваряваше се с рутилови 2 и 2,5мм., с базичните пак ставаше, но трябваше да се изчакваме, защото повече от двама не могат да запалят дъгата.
 . Апаратите почти на всички (както и моя) бяха Power Max 150 на Castolin. Заваряваше се с рутилови 2 и 2,5мм., с базичните пак ставаше, но трябваше да се изчакваме, защото повече от двама не могат да запалят дъгата. . Пусни твоя (или който си искаш) китаец на такова напрежение и сподели резултата.
  ...сега е криза и напоследък практикувам лов без сирене...на негово място в капана слагам едно бръснарско ножче...като влезе вътре мишката почва да върти глава, да се тюхка и да вика- ааахх тоя пак не е сложил сирене...и айдеее,главата и хвръква
