Homunculus, мисля че разбрах за какво говориш- кожухът на редуктора има два правоъгълни - засег зъби, а те влизат в корпуса на верта при сглобяването му, за да не превърта редуктора в корпуса и да е хванат стабилно.
Пневматичният гайковерт не е чак толкова мощен. За да го накарам да отвие болт от алумин джанта ми се наложи да го форсирам до 9 атм. И пак трудно отви болта. Едва ли постига дадените от производителят 310 Нм при 8 атм.
Та какво може да му стане на редуктора от удари в посока на отвиването на патрона със сила до към 250 Нм ? Все ми се струва че или пак ще превърти моторчето леко или няма просто да успее да отвие патрона.
Премахването на патрона с флекс отпада. Това е чисто нова машина, която смазах и сглобих на 100%. Немога да я строша така.
Има по елегантен и прост начин за проблема ми с това че не хваща 1,5 мм бургия този патрон- да си купя бургия с накрайник за верт- 1/4 на 1,5 мм диаметър. Така няма да имам проблем с дупченето и с този диаметър при този патрон.
Последна промяна от fore на ср мар 23, 2016 5:00 pm, променено общо 1 път.
