imarh написа:Докарали са го на вид като Скилimarh написа:Чудя се този перфоратор, дали има съединител?Потвърждавам за съединителя.
kam34
67 мнения в "Raider RDP-HD12 има ли съединител?"
imarh
Bobko81 написа:Някой знае ли има ли разлика между това RIDER RD-HD07 и това RIDER RD-HD07 Green Tools освен цвета.Тези зелените ги има на промоция в Практис за 75лв.На зеления дават Max eнергия на единичен удар: 3.2J . Поне така пише в сайта.
Иначе и двата са с един същи баркод, та ми стана интересно самите Raider (Евромастер) как ги различават номенклатурно след като при тях се водят като един и същи артикул
rolls
imarh написа:То освен еднаквия баркод и артикулния номер е един и същ.Bobko81 написа:Някой знае ли има ли разлика между това RIDER RD-HD07 и това RIDER RD-HD07 Green Tools освен цвета.Тези зелените ги има на промоция в Практис за 75лв.На зеления дават Max eнергия на единичен удар: 3.2J . Поне така пише в сайта.
Здравейте,да посъживим темата,имам едно питане!
Значи купих си преди ден Raider RDP-HD12 и веднага го вкарах в употреба,трябваше да изкопая
канал за ел-кабел в пода на панелка 20x20мм 7-8м дължина.Перфоратора се справя сравнително добре,
проблема е,че лопатката се завърта постояно и трябва на няколко удара да я нагласям в правилната посока.
Поставен е на режим само удар,не знам така ли трябва да става всеки път?
или нещо аз бъркам или е прецакан перфоратора.За първи път работя с такива машини,
само за лична употреба е машинката.Пълен новобранец съм с такава техника
Моля за помощ запознатите.
Благодаря предваително
При поставено шило или лопатка на удар и изключена машина,
на ръка се върти патронника прещраквайки.
А когато е вклучена и работи с лопатката тя се звъртва на
ляво или на дясно,най вероятно заради натиска и съпротивлението на матеряла.
Не знам това дали е нормално!?
Тема "Raider RDP-HD12 има ли съединител?" | Включи се в дискусията:
