пет окт 15, 2021 8:21 pmkopraimsq написа: Здравейте, отдавна не е писано по темата. Искам да си купя ел. верижен трион. Колебая се между BOSCH UniversalChain 35, McCulloch CSE2040S и Makita UC3541A (UC4041A). След прочетените коментари и справка с каталози за резервни части излиза, че първите две марки са с пластмасови зъбни колела (незнам колко издържат, цената им е около 40 лв.), предаващи движението от мотора към веригата. Makita е с метално зъбно колело, та съм се насочил към тази марка. Дължината на шината не е от голямо значение. Тук някой беше написал, че вериги с широчина 1,3мм, издържали по-дълго (а и незнам защо, но са по-евтини) и се замислих дали да не ъпгрейдна шината и веригата от 1,1мм на 1,3мм. Интересува ме дали между UC3541A и UC4041A има разлика в захвата на шината или местоположението на отвора, от който се изпомпва масло към шината. Според каталог на Makita, шините на двете машини с размери 350мм/1,1мм и 400мм/1,1мм са взаимозаменяеми, но примерно шина 350mm/1,3mm с PN:165201-8 пасва на UC3541A, но не и на UC4041A. Всъщност за UC4041A не се предлага 1,3 мм шина, но дали тази на UC4051A няма да пасне? Дилемата е поради факта, че UC4041A я намирам налична в дистрибутор на Makita за 250 лв, докато UC3541A я няма, нямам и цена за нея. Ще се радвам ако отговори някой, който е правил подобна процедура, или все пак за по-сигурно да търся модела с по-късата шина.Макита ползват обикновени орегонски шини. В продажба ги има, както версиите с отвора за масло, така и без него. И да Ви попадне шина без въпросния отвор, не е особен проблем да се маркира мястото и да се пробие такъв и обратното. Ако машината Ви не изисква допълнителен отвор за подаване на масло, поставянето на шина с наличен такъв по никакъв начин не пречи на нормалното ѝ функциониране.
Относно шината и веригата, поставянето на 1,3мм не е един категоричен плюс, макар да има и положителни страни. Шината 1,3 е по-тежка, както и веригата, а това значи допълнителни механически загуби. С прости думи, колкото по-дълга и дебела е веригата, толкова повече се товари двигателя. Съответно и разрезът се получава по-бавно. Иначе да, по-дебелите звена са устойчиви на износване, както и ако се удари метален предмет като гвоздей вероятността да се скъса веригата е по-малка.
Като цяло с 35см шина 1,1мм не би трябвало да имате проблем при работа, ако режете чиста дървесина. Ако 1,1 не Ви устройва, не е проблем да поставите шина до 40см 1,3мм. С 1800 вата ще смогне резачката да работи и с тях, но скоростта на разреза с 40см 1,3мм ще е по-ниска от тази с 35см 1,1мм.
 ? За да си направите лично изводи пробвайте и други авторитетни марки - Орегон, Щил, Хускварна. Ако Ви е важно скоростта на рязане гледайте веригата да е тип "чизел".
