jekasus написа:Че зеления лазер на Бош кога е струвал 270 лв.преди 5 години
jekasus
299 мнения в "Лазерен нивелир"
Бат Иво
muki написа:Здравейте .Имам въпрос към всички които ползват лазерни нивелири и имат опит с тях.Та на на някои марки нивелирите са с тринога на други са с прът,кой от двата варианта според вас е по-удобен или няма знаначение.Взависимост от случая.Лазерите на триножник са ограничени от към движение във вертикалната величина.Имам предвид че застопоряващият прът дава възможност да движиш лазера поцелият вертикал на пръта.При триножника минимума е височината на същия а максимума зависи от подвижният елемент в триножника около 50-60см.Някой триножници имат в допълнение распъващи се крака( +30см.)За сметка на това пък някой нямат подвижна хоризонтална плочка .Има компл. разполагащи и с триножник и прът това е най добрия вариянт.
ivanvasilev1970
тази седмица има промоция на лазарен нивелир в LIDL:
http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg ... _13295.htm
Ще си купя един. За непрофесионално домашно ползване. Можете ли да ме посъветвате как да измеря точността на този нивелир, за да преценя дали ще върши работа и ако не ме задоволява да го връщам.
Благодаря.
Колко мм на 5 м е задоволотелна точност?
Иван.
Благодаря.
Иван.
lov
Аз си взех тази играчка http://www.ebay.com/itm/190592108288?ss ... 1439.l2649
Преди това бях си сложил маркери с един ротационен та можах да направя проверка как е с точността. никаква разлика. А и то нали си ме чопли го отворих да видя какви са възможностите за настройки. И трите лазера си имат винтове за корекция.Плюс обща настройка на цялата система. Спестили са си единствено магнитната спирачка ама пък и аз не бързам за никъде макар че може да се добави много лесно.
За не професионални цели бива.
ivanvasilev1970
Тани написа:Обърна ли внимание че нивелира НЕ е самонивелиращ , а ти ще трябва да си го нивелираш!Простете невежеството ми, но все пак тези, които са самонивелиращи каква ектра имат? Как става тази самонивелация?
И другия въпрос-ако прозводителя казва , че има точност +-1мм/м това задоволително ли е? И как се проверява , че точността е точно такава.
Благодаря
jekasus
Самонивелиращи се лазерни инструменти - При тях се използва т.нар. “принцип на махалото” - излъчвателят е свободно окачен в уреда и при поставяне върху повърхност сам се нивелира спрямо земното ниво, като дава точна хоризонтална, вертикална или наклонена проекция на лъча. За да се намали времето за затихване на колебанията на махалото, често се използват магнитни възглавници, образувани от вградените в широката част на уреда магнити.
А за отклонение, колкото си по-далече от лазера, толкоз по-голямо отклонение.
ivanvasilev1970
jekasus написа:Самонивелиращи се лазерни инструменти - При тях се използва т.нар. “принцип на махалото” - излъчвателят е свободно окачен в уреда и при поставяне върху повърхност сам се нивелира спрямо земното ниво, като дава точна хоризонтална, вертикална или наклонена проекция на лъча. За да се намали времето за затихване на колебанията на махалото, често се използват магнитни възглавници, образувани от вградените в широката част на уреда магнити.Е добре де, нека предположим, че съм си купил този "дървен" лазарен нивелир от ЛИДЛ. Как да измеря точността му?
Благодаря
Тема "Лазерен нивелир" | Включи се в дискусията:
