Аз тая болест съм я прихванал отдавна, това май е осмият или деветият инструмент от тази марка и всички са закупени от Томика.
lubomirlz
2847 мнения в "Винтоверти"
vk
На Svetoslavoff за винтоверт на ток(220 волта) препоръчвам не Скил 6222, а Skil 6221 АА - http://www.skileurope.com/general/en/di ... ll-driver/
със Maximum torque: 38 Nm, спрямо 27 Nm на скил 6222
Цената му е между 90 и 100 лв, както го намериш.
Това лято издържа един покрив 200 -220 кв.м (над 2000 винта завинти като най-големите бяха 6 на 120 мм).
Svetoslavoff1
vk написа:На Svetoslavoff за винтоверт на ток(220 волта) препоръчвам не Скил 6222, а Skil 6221 АА - http://www.skileurope.com/general/en/di ... ll-driver/Благодаря за препоръката приятелю, и аз се замислям за него, но варианта ад - с калъф. Но май Митко64 беше споделил резервите си към него заради някакво пластмасово колело.
mitko64
Писано е доста за модела. Мисля Каспер го беше изронил(колелото на оста на ротора, което се зацепва с трите планетарни на редуктора) и после смяна барабар с мотора. Бях качил един руски линк, вече не е активен, там го обясняваха, че е направено, ако засегнеш проводник, да не отидат тоците в мотора. Оттам научих и, че мотора е постоянно токов, 12V, с вградени четки.Порових се малко- мотора е Jinmazhi rs 7724s, DC 230V,как да го класифицирам, не знам, някой да помогне! Даже имаше снимки из темите. Ако си твърдо решил да го вземаш, виж и по- новия модел(6221)- по добра ергономия и 1600об.(по спомен) на 2-ра. Това с 850об. много куцо за пробиване с малките диаметри.
gamencerista
За вкъщи какъв да си взема колеги. Рядко ще се ползва но държа да имам мой, а не да обикалям по познати да прося за 2 винта.
