Тани написа:Обърна ли внимание че нивелира НЕ е самонивелиращ , а ти ще трябва да си го нивелираш!Това означава ли, че ако го ползвам в комплект с един SOLA, 80 см, какъвто имам, може да се постигнат задоволителни резултати? За непрофесионална работа /например окачен таван на вилата/.
valentin112
299 мнения в "Лазерен нивелир"
marto
ivanvasilev1970 написа: Е добре де, нека предположим, че съм си купил този "дървен" лазарен нивелир от ЛИДЛ. Как да измеря точността му?
Благодаря
от друг форум..
емил написа:Проверка на нивелир .
( нека ме изв. ония които знаят как става , все за някой ще е от полза . )
Единствената грешка на нивелирът е нехоризонтална равнина която дава , в случаят равнината се дава от тънка червена линия
на лазерният лъч.
Грешката е линейна , демек зависи линейно от разстоянието до което мериш.
Затова ако застанеш с нивелира по средата м/у двете измервани точки грешката се анулира .
1- Избираш две точки , в коридор или стая дълга 20м или повече.
заставаш в средата м/у двете точки , мериш грубо с ролетка с точност +- 5-10 см . и хоризонтираш уредът там .
2- въртиш лъча към първата точка , лепиш хартиено тиксо там и драскаш с тънък молив където е лъча ,
обръщаш на другата страна и драскаш и там черта.
Двете черти са абс на едно ниво , сгрешил си само колкото точно си драснал с молива примерно 1-2мм.
3- местиш нивелира на 20-30см плътно до едната точка .
към нея сега няма да има грешка тъй като казахме грешката е пропорц. на разстоянието , а то е нищожно .
вдигаш - сваляш и хоризонтираш нивелира докато лъча покрие отметката с молив.
( има и варианти, този е най лесен )
4- обръщаш лъча към точката която вече е на 20 м., черв. черта ще покрие отметката , или ще има разлика .
Разликата ако я има е ЧИСТАТА ГРЕШКА която ви дава нивелирът за 20 м .
Правим го така с оптическите , с ротационните лазерни , и призмените лазерни , няма разлика,
отнема 5 мин , но те лишава от 1 бира време , или ако си бръз - от едно сексче .
Ronin
Самонивелиращ лазерен нивелир искам да си подаря,нещо ново на пазара към 200-300 лв. на пазара има ли ,актуални предложения нещо ! Незнам какво искам ,обаче да е самонивелиращ и да има +....в смисъл кръст два лъча .....точноста не е най-важното ...както се казва горе-долу да го бива като за еднократно строителство в къщи !
Brocko
Аз съм се спрял на този http://www.hhhservice.com/magazin/izmer ... -m-stanley
В комплект е с телескопи4на веритикална стойка до 3м.Самонивелиращ с две кръстосани линий.
Здравейте
Необходим и е нивелир за домашо ползване .Трябва да си направя таваните и .... общо взето лубителско ползване . Моля да ме посъветвате коя от тези играчки е моята :
http://www.hhhservice.com/magazin/izmer ... 100-ridgid
http://www.toolsfactor.com/Skil/%D0%9D% ... /2900.html
http://www.toolsfactor.com/Bosch/Bosch- ... /2868.html
http://www.elko.bg/product-20.html
Бош много ме блазни с измерването на наклон . За Laserliner попрочетох . За Ридгид ... Моля ви за съдействие :
Pooh
От посочените - Laserliner. Bosch-a e оскъпен излишно - функционалността му, не отговаря на цената. Над Ridgid нямам наблюдения, но ми прави лошо впечатление, надутите показатели в линка, спрямо официалните данни в сайта на производителя - отклонението в първият случай е дадено 2мм/10м, а производителя дава 0,6мм/1м = 6мм/10м (3 пъти разлика ... не че нещо, ама ... айде не толкова грубо). А Skill е доказана марка за детски играчки, но не и за инструменти (сигурен съм, че много хора ще възразят на това твърдение, но лазарният нивелир е инструмент, при който точността е от основно значение и е важно, кой и къде го е сглобил).
batvenko
На същата вълна съм, но заглеждам този http://www.hhhservice.com/magazin/izmer ... -set-bosch. Някой, ако има впечатления да сподели.
Ridgid го гледах, въртях го в ръце, добра видимост на лъча, но .... подразниха ме техн. характеристики - точност 0,2мм/м, а в действителност е 0,6мм/м .... и се отказах от него.
Pooh
Chefo77 написа:Имам този Laserliner - доволен съм, след като не успях да осера вертикалите с минимални допуски при "прозореца" на парапетите на триетажната къща, значи е ОК.Никога не съм казал, че е лош - цената му, съпоставена с тази на Laserliner-а ме кара да избера втория![]()
Пух, за домашно ползване QUIGO не е ли нелош избор? Или пък SmartCross на Laserliner?
Тема "Лазерен нивелир" | Включи се в дискусията:
