Докато се чудех как да отрежа правилно едни профилчета, без да се набутвам за циркуляр за метал - попаднах на следната джаджа: Стойка за ъглошлайф 230мм. Марка: Raider /китайска
/ , цена 43лв. Купих си я и ми свърши чудесна работа. Използвах я с ъглошлайф SPARKY, но най-вероятно става за повечето марки. Има я и във вариант за малък ъглошлайф 115мм. Не е перфектното решение, но върши работа.
V1978
10 мнения в "Полезна китайска играчка: Стойка за ъглошлайф /изпробвана е/"
solo5
за тези ли говориш?
http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=3208
http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=3207
на мен ми се виждат много опасни
solo5
май за тази става въпрос http://www.raider.bg/index.php?p=5&cat=48&id=140
V1978
Втората е, тази от сайта на Раидер, макар че не изглежда точно така. Утре ще я снимам и ще ви я покажа. Тази другата изглежда доста по-добре, но никъде не съм я виждал, иначе щях да си взема такава /досега нищо не съм поръчвал онлайн и предпочитам старомодния начин на пазаруване/
Между другото, както вече писах, пробвал съм вече стойката и няма нищо опасно при работа с нея /поне не по-опасно от стандартна работа с ъглошлайф/ Единствено условие е, че трябва да се фиксира за работната маса - аз използвах дърводелски стеги.
solo5
V1978 написа:пробвал съм вече стойката и няма нищо опасно при работа с нея /поне не по-опасно от стандартна работа с ъглошлайфспоред мен е по-опасна, защото при ъглашлайфа имаш предпазен капак
а тук нямаш и режеш срещу себе си
не ми се мисли какъв сакатлък може да стане
LazarGanev
- "Велик майстор"
Много по-безопасно е solo5, кое те плаши? Предпазителя можеш да си го въртиш както искаш.Важното е, че дискът се движи в една равнина и не може да заклини. За точност да не говорим...
V1978
Не знам, пробвал съм го само за стомана - кух квадрат 60х60х4мм. Предполагам че няма да има проблем и с теракота, но едва ли е много ефективно. Стойката е на принципа "отрязване с потапяне" - т.е не е като обикновен циркуляр, при който избутваш материала към режещия диск. От това следва, че е удобна само за отрязване на сравнително тесни профили /тръби, винкел, шина, кух и плътен квадрат/. Както вече казах, аз рязах профил 60мм и това е горе-долу максималната ширина. Плочата теракота/гранитогрес със сигурност е доста по-широка /примерно 200мм/ и следователно няма да е удобна за отрязване. Естествено, нищо не ти пречи да опиташ, с подходящ диск разбира се. Ако внимаваш, няма да те убие
. Успех и сподели опита си!
Тема "Полезна китайска играчка: Стойка за ъглошлайф /изпробвана е/" | Включи се в дискусията:
